Einleitung
Der Austausch des Standfußes ist eine der einfachsten Reparaturen am Surface 3. Du musst aber trotzdem das Display abnehmen und den Akku entfernen, um an das Teil zu gelangen.
Was du brauchst
Erwärme einen iOpener, wie in der iOpener Anleitung angegeben.
Lege den warmen iOpener auf die Kanten des Bildschirms. Die Wärme verringert die Klebekraft des Klebers zwischen Display und Gehäuse.
Schiebe ein iFixit Opening Pick (Plektrum) unter die Kante des Bildschirms bei der Lausprecherbuchse.
Arbeite dich vorsichtig um das Gerät herum, dazu brauchst du Plektren, einen warmen iOpener, und Glück.
Drehe das Display um, so dass die darunter liegenden Teile gut zugänglich sind.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Plastic Cards$2.99
Schiebe Plastikkarten unter die Teile des Akkupacks.
Schiebe die Karten um den Akku herum, damit sich die Klebeverbindung darunter löst.
Schiebe vorsichtig den Flachverbinder für Versorgung und Daten des Akkus aus seinem Anschluss heraus.
Nun kannst du den Akku durch einen neuen ersetzen.
Die beiden Halterasten müssen durch die Schlitze im Gehäuse geführt werden, damit der Standfuß frei wird.
Setze die Plektren so ein, dass die Halterasten durch die Schlitze gleiten können. Ziehe dann den Standfuß einfach heraus.
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
4 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
2 Kommentare
Please can you tell me which kickstand the surface pro 3 64 GB (2013) needs? Is it the same as the surface pro 4 ? I have broken the stand and am trying yo source a replacement.
