Zum Hauptinhalt wechseln
Microsoft Surface 3 Standfuß austauschen
Was du brauchst
  1. Microsoft Surface 3 Standfuß austauschen, Microsoft Surface 3 Gehäuse zerlegen: Schritt 1, Bild 1 von 2 Microsoft Surface 3 Standfuß austauschen, Microsoft Surface 3 Gehäuse zerlegen: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Erwärme einen iOpener, wie in der iOpener Anleitung angegeben.
    • Lege den warmen iOpener auf die Kanten des Bildschirms. Die Wärme verringert die Klebekraft des Klebers zwischen Display und Gehäuse.
  2. Microsoft Surface 3 Standfuß austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Microsoft Surface 3 Standfuß austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Schiebe ein iFixit Opening Pick (Plektrum) unter die Kante des Bildschirms bei der Lausprecherbuchse.
    • Die erfordert relativ große Kraftanstrengungen. Ein Fingernagel hilft am Anfang beim Anheben.
    • Wenn du das Plektrum gerade nach unten an der Kante hineinschiebst, wird er durch das Lautsprechergitter gehen und eventuell den Lautsprecher beschädigen. Versuche das Plektrum in einem flachen Winkel hineinzuschieben.
  3. Microsoft Surface 3 Standfuß austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Microsoft Surface 3 Standfuß austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Arbeite dich vorsichtig um das Gerät herum, dazu brauchst du Plektren, einen warmen iOpener, und Glück.
    • Sollte das Glas auf einer Seite gebrochen sein, versuche es erneut von der anderen Seite, damit du auf dieser Seite eine saubere nicht gebrochene Kante hast.
    • Auch wenn das Glas dieses Displays keine scharfen Kanten hat, wenn es gebrochen ist, bleibt es doch zerbrochenes Glas, mit dem man vorsichtig umgehen sollte.
  4. Microsoft Surface 3 Standfuß austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Drehe das Display um, so dass die darunter liegenden Teile gut zugänglich sind.
    • Nimm das Display nicht heraus, denn es ist noch immer mit der Hauptplatine verbunden.
    • Falls du das Display ersetzt, oder es einfach aus dem Weg haben willst, fahre mit den in den Schritten der Anleitung zum Ersetzen des Displays fort.
  5. Microsoft Surface 3 Standfuß austauschen, Akku: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Wenn du das Gehäuse geöffnet hast, kannst du den Akku austauschen.
  6. Microsoft Surface 3 Standfuß austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Microsoft Surface 3 Standfuß austauschen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Microsoft Surface 3 Standfuß austauschen: Schritt 6, Bild 3 von 3
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Plastic Cards
    $2.99
    Kaufen
    • Schiebe Plastikkarten unter die Teile des Akkupacks.
    • Schiebe die Karten um den Akku herum, damit sich die Klebeverbindung darunter löst.
  7. Microsoft Surface 3 Standfuß austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 3 Microsoft Surface 3 Standfuß austauschen: Schritt 7, Bild 2 von 3 Microsoft Surface 3 Standfuß austauschen: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Schiebe vorsichtig den Flachverbinder für Versorgung und Daten des Akkus aus seinem Anschluss heraus.
    • Nun kannst du den Akku durch einen neuen ersetzen.
  8. Microsoft Surface 3 Standfuß austauschen, Standfuß: Schritt 8, Bild 1 von 2 Microsoft Surface 3 Standfuß austauschen, Standfuß: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Entferne die vier 5 mm Torx T3 Schrauben.
    • Wenn du die Scharniere nicht entfernen musst, dann kannst du den Schritt mit dem Entfernen der Halterasten überspringen.
  9. Microsoft Surface 3 Standfuß austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 2 Microsoft Surface 3 Standfuß austauschen: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Entferne die vier 5 mm Torx T3 Schrauben, welche die Scharniere festhalten.
  10. Microsoft Surface 3 Standfuß austauschen: Schritt 10, Bild 1 von 3 Microsoft Surface 3 Standfuß austauschen: Schritt 10, Bild 2 von 3 Microsoft Surface 3 Standfuß austauschen: Schritt 10, Bild 3 von 3
    • Die beiden Halterasten müssen durch die Schlitze im Gehäuse geführt werden, damit der Standfuß frei wird.
    • Setze die Plektren so ein, dass die Halterasten durch die Schlitze gleiten können. Ziehe dann den Standfuß einfach heraus.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
4 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Harold Hall
1.320 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 5-12, Maness Fall 2015 Mitglied von Cal Poly, Team 5-12, Maness Fall 2015
CPSU-MANESS-F15S5G12
4 Mitglieder
18 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare
I think I will NOT be trying to do this. To many potentials for something to go wrong beyond your control, even when being extra careful. I do not feel like replacing someone’s device if that happens.
QuickTech - Antwort
Please can you tell me which kickstand the surface pro 3 64 GB (2013) needs? Is it the same as the surface pro 4 ? I have broken the stand and am trying yo source a replacement.
Tilly Mortimore - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 28
Insgesamt: 8,851
