Zum Hauptinhalt wechseln
Microsoft Surface Book 2 15" Akku tauschen
Was du brauchst
    1. Microsoft Surface Book 2 15" Akku tauschen, Hauptplatine: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Öffne den Laptop und drehe ihn so, dass das Touchpad links von dir ist.
      • Zähle vom Scharnier her bis zur sechsten Bohrung am Display-Teil des Geräts nach oben.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Microsoft Surface Book 2 15" Akku tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Microsoft Surface Book 2 15" Akku tauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Nimm eine Büroklammer und biege sie auseinander.
      • Drücke mit dem Ende der Büroklammer in das sechste Loch, bis du ein Klicken hörst.
      • Sobald du ein Klicken gehört hast, ziehe die rechte Seite des Displays nach oben, sodass er sich von der Tastatur löst.
      • Nach dem Lösen der rechten Seite, ziehe auch die linke Seite nach oben.
      Frag FixBot
    3. Microsoft Surface Book 2 15" Akku tauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Lege das Tablet auf eine flache Oberfläche.
      • Erhitze die Kanten des Displays mit einer Heißluftpistole oder einem iOpener, um den Kleber aufzuweichen.
      Frag FixBot
    4. Microsoft Surface Book 2 15" Akku tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Fahre mit einem Kunststoff-Plektrum unter der Bildschirmkante entlang.
      • Hebe den Bildschirm vorsichtig mit einem Saugheber an, um ihn vom Rahmen zu lösen.
      • Fahre mit dem Plektrum nicht zu weit ins Geräteinnere, um eine Beschädigung an den Flachbandkabeln zu vermeiden.
      • Bewege das Plektrum vorsichtig um das ganze Display herum und durchtrenne den Kleber, mit dem das Display am Rahmen befestigt ist.
      • Nutze kein Werkzeug aus Metall, da dieses das Display oder andere interne Komponenten beschädigen könnte.
      Frag FixBot
    5. Microsoft Surface Book 2 15" Akku tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Microsoft Surface Book 2 15" Akku tauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Hebe das Display an.
      • Löse die Flachbandkabel, mit denen die Unterseite des Displays und die Hauptplatine verbunden sind.
      Frag FixBot
    6. Microsoft Surface Book 2 15" Akku tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Microsoft Surface Book 2 15" Akku tauschen: Schritt 6, Bild 2 von 2
      • Entferne mithilfe eines T3-Torx-Schraubendrehers elf 4 mm Schrauben von der Hauptplatine.
      • Entferne mit dem selben Schraubendreher die zehn 2,5 mm Schrauben aus der oberen Leiste.
      Frag FixBot
    7. Microsoft Surface Book 2 15" Akku tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 1
      • Sobald die Schrauben aus der oberen Leiste entfernt sind, entnimm die Leiste aus dem Gerät.
      • Gehe vorsichtig vor, um keine Flachband- oder andere Kabel zu beschädigen.
      • Hebe vorsichtig die Hauptplatine an, um sie aus dem Gerät zu entnehmen.
      Frag FixBot
    1. Microsoft Surface Book 2 15" Akku tauschen, Akku entfernen: Schritt 8, Bild 1 von 2 Microsoft Surface Book 2 15" Akku tauschen, Akku entfernen: Schritt 8, Bild 2 von 2
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      Plastic Cards
      $2.99
      • Benutze den iOpener oder eine Heißluftpistole auf niedriger Stufe, um die Rückseite des Geräts zu erwärmen und so den Kleber zu erweichen.
      • Nutze ein Plektrum, eine Plastikkarte oder -Spudger, um den Kleber zu durchtrennen. Löse den Akku vorsichtig aus dem Gehäuse.
      • Nachdem das Gehäuse abgekühlt ist, können hartnäckige Kleberreste mit Isopropanol aufgelöst werden.
      • Gehe langsam und vorsichtig vor. Der Akku darf nicht herausgehebelt, verbogen oder durchstochen werden.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten der Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
5 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
UMass Dartmouth, Team 3-3, Petersen Spring 2023 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 3-3, Petersen Spring 2023
UMASSD-PETERSEN-S23S3G3
4 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
5 Kommentare zur Anleitung
The first paragraph of this Surface Book 2 battery replacement guide is:
"This guide explains how to replace the battery in the Microsoft Surface Book 2 15". It requires the motherboard replacement guide as a prerequisite guide, which is a very difficult guide to follow without breaking the laptop."
The first paragraph of the motherboard replacement guide is:
This guide is used to explain how to open up the tablet portion of the Microsoft Surface Book 2 15 and gain access to the motherboard. The motherboard of the Microsoft Surface Book 2 15 has a majority of the cables for parts that can be replaced on it.
Does this mean that I have to go through all the replacement motherboard steps and replace the motherboard before replacing the battery?
Nicholas Law - Antwort Teilen
You won't need to replace the mobo, but yes, it looks like you'll have to remove it. This guide is pretty confusing right now IMO
darth mango - Antwort Teilen
I also find it rather confusing.
Thanks darth mango.
Is it true that the battery in the Surface Book 2 has frequently failed completely?
No charging possible, always 0%.
When a battery ages, you can still charge it to 100%.
Very fast (bad), but “full”.
A total failure would rather be the battery management system.
I wonder if there were also failures of the charging current to the battery, i.e. a defect on the circuit board of the tablet screen.
That would be annoying, of course, because you can't just fix the fault by replacing the battery.
But replacing the entire battery would also be annoying if only the BMS is defective.
All you need is a replacement with comparable values and size, which you solder into the center of the battery.
And what about the assembly?
Are there adhesive strips in this form?
Or should you just use BT-7000 liquid glue?
I bought this for a Samsung Galaxy Note-9 to seal it watertight again after replacing the USB port.
Tobias Claren - Antwort Teilen
Meine Akkus sind plötzlich auf 0% hängen geblieben. Aufladen nicht mehr möglich. Nur noch Netzbetrieb meines Surface 2. Schade. Akkutausch zu teuer.
Stefan Schwarz - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 21
Letzte 7 Tage: 179
Letzte 30 Tage: 717
Insgesamt: 37,138
