Einleitung
Wenn kein Audiosignal aus dem Microsoft Surface Book 2 15" herauskommt, während du kabelgebundene Kopfhörer verwendest, besteht die Chance, dass der Kopfhöreranschluss defekt ist. Allerdings gibt es dafür auch noch ein paar andere Gründe, welche zu dem Problem führen könnten. Die Fehler könnten hier zuerst in den Einstellungen gesucht werden. Du kannst Anleitung dazu hier finden. Es ist zu empfehlen, dass du zuerst diese Lösungsansätze ausprobierst, bevor du den Kopfhöreranschluss ersetzt, weil hierdurch natürlich auch Schäden am Gerät entstehen können.
Dennoch ist der Austausch des Kopfhöreranschlusses sehr einfach; es muss lediglich ein Flachkabel an der Hauptplatine ausgesteckt werden.
Was du brauchst
Öffne den Laptop und drehe ihn mit der rechten Seite zu dir.
Zähle von unten bis zur sechsten Bohrung seitlich am Display-Teil des Geräts.
Nimm eine Büroklammer und biege sie auseinander.
Drücke mit dem Ende der Büroklammer in das sechste Loch, bis du ein Klicken hörst.
Sobald du ein Klicken gehört hast, ziehe die rechte Seite des Displays nach oben, sodass er sich von der Tastatur löst.
Nach dem Lösen der rechten Seite, ziehe auch die linke Seite nach oben.
Lege das Tablet auf eine flache Oberfläche.
Erhitze die Kanten des Displays mit einer Heißluftpistole oder einem iOpener, um den Kleber aufzuweichen.
Fahre mit einem Kunststoff-Plektrum unter der Bildschirmkante entlang.
Bewege das Plektrum vorsichtig um das ganze Display herum und durchtrenne den Kleber, mit dem das Display am Rahmen befestigt ist.
Hebe das Display an.
Löse auf der Unterseite des Displays die Flachbandkabel, die das Display und die Hauptplatine verbinden.
Entferne mithilfe eines T3-Torx-Schraubendrehers elf 4 mm Schrauben von der Hauptplatine.
Entferne mit dem selben Schraubendreher die zehn 2,5 mm Schrauben aus der oberen Leiste.
Sobald die Schrauben aus der oberen Leiste entfernt sind, entnimm die Leiste aus dem Gerät.
Hebe vorsichtig die Hauptplatine an, um sie aus dem Gerät zu entnehmen.
Ziehe den Kopfhöreranschluss vorsichtig aus seiner Position.
Stecke das Flachkabel, welche die Hauptplatine mit dem Kopfhöreranschluss verbindet, an der Hauptplatine aus.
Schiebe die Lasche am Konnektor nach oben und ziehe das Kabel danach heraus.
Um das Gerät wieder zusammenzubauen, befolge diese Anleitung in der umgekehrten Reihenfolge.
100%
Steffen hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
