Zum Hauptinhalt wechseln
Microsoft Surface Book 2 15" Austausch des Kopfhöreranschlusses
Was du brauchst
  1. Microsoft Surface Book 2 15" Austausch des Kopfhöreranschlusses, Hauptplatine: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Öffne den Laptop und drehe ihn mit der rechten Seite zu dir.
    • Zähle von unten bis zur sechsten Bohrung seitlich am Display-Teil des Geräts.
  2. Microsoft Surface Book 2 15" Austausch des Kopfhöreranschlusses: Schritt 2, Bild 1 von 2 Microsoft Surface Book 2 15" Austausch des Kopfhöreranschlusses: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Nimm eine Büroklammer und biege sie auseinander.
    • Drücke mit dem Ende der Büroklammer in das sechste Loch, bis du ein Klicken hörst.
    • Sobald du ein Klicken gehört hast, ziehe die rechte Seite des Displays nach oben, sodass er sich von der Tastatur löst.
    • Nach dem Lösen der rechten Seite, ziehe auch die linke Seite nach oben.
  3. Microsoft Surface Book 2 15" Austausch des Kopfhöreranschlusses: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Lege das Tablet auf eine flache Oberfläche.
    • Erhitze die Kanten des Displays mit einer Heißluftpistole oder einem iOpener, um den Kleber aufzuweichen.
  4. Microsoft Surface Book 2 15" Austausch des Kopfhöreranschlusses: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Fahre mit einem Kunststoff-Plektrum unter der Bildschirmkante entlang.
    • Hebe den Bildschirm vorsichtig mit einem Saugheber an, um ihn vom Rahmen zu lösen.
    • Fahre mit dem Plektrum nicht zu weit ins Geräteinnere, um eine Beschädigung an den Flachbandkabeln zu vermeiden.
    • Bewege das Plektrum vorsichtig um das ganze Display herum und durchtrenne den Kleber, mit dem das Display am Rahmen befestigt ist.
    • Nutze kein Werkzeug aus Metall, da dieses das Display oder andere interne Komponenten beschädigen könnte.
  5. Microsoft Surface Book 2 15" Austausch des Kopfhöreranschlusses: Schritt 5, Bild 1 von 2 Microsoft Surface Book 2 15" Austausch des Kopfhöreranschlusses: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Hebe das Display an.
    • Löse auf der Unterseite des Displays die Flachbandkabel, die das Display und die Hauptplatine verbinden.
  6. Microsoft Surface Book 2 15" Austausch des Kopfhöreranschlusses: Schritt 6, Bild 1 von 2 Microsoft Surface Book 2 15" Austausch des Kopfhöreranschlusses: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Entferne mithilfe eines T3-Torx-Schraubendrehers elf 4 mm Schrauben von der Hauptplatine.
    • Entferne mit dem selben Schraubendreher die zehn 2,5 mm Schrauben aus der oberen Leiste.
  7. Microsoft Surface Book 2 15" Austausch des Kopfhöreranschlusses: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Sobald die Schrauben aus der oberen Leiste entfernt sind, entnimm die Leiste aus dem Gerät.
    • Gehe vorsichtig vor, um keine Flachband- oder andere Kabel zu beschädigen.
    • Hebe vorsichtig die Hauptplatine an, um sie aus dem Gerät zu entnehmen.
  8. Microsoft Surface Book 2 15" Austausch des Kopfhöreranschlusses, Kopfhöreranschluss: Schritt 8, Bild 1 von 2 Microsoft Surface Book 2 15" Austausch des Kopfhöreranschlusses, Kopfhöreranschluss: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Ziehe den Kopfhöreranschluss vorsichtig aus seiner Position.
  9. Microsoft Surface Book 2 15" Austausch des Kopfhöreranschlusses: Schritt 9, Bild 1 von 2 Microsoft Surface Book 2 15" Austausch des Kopfhöreranschlusses: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Stecke das Flachkabel, welche die Hauptplatine mit dem Kopfhöreranschluss verbindet, an der Hauptplatine aus.
    • Schiebe die Lasche am Konnektor nach oben und ziehe das Kabel danach heraus.
Abschluss
Um das Gerät wieder zusammenzubauen, befolge diese Anleitung in der umgekehrten Reihenfolge.
en de
100%
Steffen hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
UMass Dartmouth, Team 3-3, Petersen Spring 2023 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 3-3, Petersen Spring 2023
UMASSD-PETERSEN-S23S3G3
4 Mitglieder
23 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 11
Insgesamt: 185
