Einleitung
In dieser Anleitung wird der Austausch des Akkus des Microsoft Surface Book 2 15" erklärt. Um diesen Tausch durchführen zu können, müssen zunächst die Schritte aus der Anleitung "Microsoft Surface Book 2 15" Hauptplatinen-Tausch" befolgt werden. Diese ist schwierig und kann bei unvorsichtigem Arbeiten zu Schäden am Gerät führen.
Der Akku-Wechsel kann ebenfalls mit Schwierigkeiten verbunden sein. Der Akku ist mit starkem Kleber im Gerät fixiert, wodurch er mühsam zu entfernen ist. Es wird die Verwendung von Isopropanol empfohlen, um den Kleber leichter lösen zu können.
Viele Probleme mit dem Microsoft Surface Book 2 15" können durch Software-Lösungen behoben werden. Lies dir die Anleitung Microsoft Surface Book 2 15'' Troubleshooting durch, bevor Reparaturen am Gerät versuchst.
Was du brauchst
Öffne den Laptop und drehe ihn mit der rechten Seite zu dir.
Zähle von unten bis zur sechsten Bohrung seitlich am Display-Teil des Geräts.
Nimm eine Büroklammer und biege sie auseinander.
Drücke mit dem Ende der Büroklammer in das sechste Loch, bis du ein Klicken hörst.
Sobald du ein Klicken gehört hast, ziehe die rechte Seite des Displays nach oben, sodass er sich von der Tastatur löst.
Nach dem Lösen der rechten Seite, ziehe auch die linke Seite nach oben.
Lege das Tablet auf eine flache Oberfläche.
Erhitze die Kanten des Displays mit einer Heißluftpistole oder einem iOpener, um den Kleber aufzuweichen.
Fahre mit einem Kunststoff-Plektrum unter der Bildschirmkante entlang.
Bewege das Plektrum vorsichtig um das ganze Display herum und durchtrenne den Kleber, mit dem das Display am Rahmen befestigt ist.
Hebe das Display an.
Löse auf der Unterseite des Displays die Flachbandkabel, die das Display und die Hauptplatine verbinden.
Entferne mithilfe eines T3-Torx-Schraubendrehers elf 4 mm Schrauben von der Hauptplatine.
Entferne mit dem selben Schraubendreher die zehn 2,5 mm Schrauben aus der oberen Leiste.
Sobald die Schrauben aus der oberen Leiste entfernt sind, entnimm die Leiste aus dem Gerät.
Hebe vorsichtig die Hauptplatine an, um sie aus dem Gerät zu entnehmen.
Benutze den iOpener oder eine Heißluftpistole auf niedriger Stufe, um die Rückseite des Geräts zu erwärmen und so den Kleber zu erweichen.
Nutze ein Plektrum, eine Plastikkarte oder -Spatel, um den Kleber zu durchtrennen. Löse den Akku vorsichtig aus dem Gehäuse.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten der Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
3 Kommentare
The first paragraph of this Surface Book 2 battery replacement guide is:
"This guide explains how to replace the battery in the Microsoft Surface Book 2 15". It requires the motherboard replacement guide as a prerequisite guide, which is a very difficult guide to follow without breaking the laptop."
The first paragraph of the motherboard replacement guide is:
This guide is used to explain how to open up the tablet portion of the Microsoft Surface Book 2 15 and gain access to the motherboard. The motherboard of the Microsoft Surface Book 2 15 has a majority of the cables for parts that can be replaced on it.
Does this mean that I have to go through all the replacement motherboard steps and replace the motherboard before replacing the battery?
You won't need to replace the mobo, but yes, it looks like you'll have to remove it. This guide is pretty confusing right now IMO
I also find it rather confusing.
Thanks darth mango.
