Zum Hauptinhalt wechseln
Microsoft Surface Book 2 15" Hauptplatinen tauschen
Was du brauchst
  1. Microsoft Surface Book 2 15" Hauptplatinen tauschen, Hauptplatine: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Öffne den Laptop und drehe ihn so, dass das Touchpad links von dir ist.
    • Zähle vom Scharnier her bis zur sechsten Bohrung am Display-Teil des Geräts nach oben.
  2. Microsoft Surface Book 2 15" Hauptplatinen tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Microsoft Surface Book 2 15" Hauptplatinen tauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Nimm eine Büroklammer und biege sie auseinander.
    • Drücke mit dem Ende der Büroklammer in das sechste Loch, bis du ein Klicken hörst.
    • Sobald du ein Klicken gehört hast, ziehe die rechte Seite des Displays nach oben, sodass er sich von der Tastatur löst.
    • Nach dem Lösen der rechten Seite, ziehe auch die linke Seite nach oben.
  3. Microsoft Surface Book 2 15" Hauptplatinen tauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Lege das Tablet auf eine flache Oberfläche.
    • Erhitze die Kanten des Displays mit einer Heißluftpistole oder einem iOpener, um den Kleber aufzuweichen.
  4. Microsoft Surface Book 2 15" Hauptplatinen tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Fahre mit einem Kunststoff-Plektrum unter der Bildschirmkante entlang.
    • Hebe den Bildschirm vorsichtig mit einem Saugheber an, um ihn vom Rahmen zu lösen.
    • Fahre mit dem Plektrum nicht zu weit ins Geräteinnere, um eine Beschädigung an den Flachbandkabeln zu vermeiden.
    • Bewege das Plektrum vorsichtig um das ganze Display herum und durchtrenne den Kleber, mit dem das Display am Rahmen befestigt ist.
    • Nutze kein Werkzeug aus Metall, da dieses das Display oder andere interne Komponenten beschädigen könnte.
  5. Microsoft Surface Book 2 15" Hauptplatinen tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Microsoft Surface Book 2 15" Hauptplatinen tauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Hebe das Display an.
    • Löse die Flachbandkabel, mit denen die Unterseite des Displays und die Hauptplatine verbunden sind.
  6. Microsoft Surface Book 2 15" Hauptplatinen tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Microsoft Surface Book 2 15" Hauptplatinen tauschen: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Entferne mithilfe eines T3-Torx-Schraubendrehers elf 4 mm Schrauben von der Hauptplatine.
    • Entferne mit dem selben Schraubendreher die zehn 2,5 mm Schrauben aus der oberen Leiste.
  7. Microsoft Surface Book 2 15" Hauptplatinen tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Sobald die Schrauben aus der oberen Leiste entfernt sind, entnimm die Leiste aus dem Gerät.
    • Gehe vorsichtig vor, um keine Flachband- oder andere Kabel zu beschädigen.
    • Hebe vorsichtig die Hauptplatine an, um sie aus dem Gerät zu entnehmen.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten der Anleitung in umgekehrter Reihenfolge. Verklebe das Display mit etwas neuem Kleber, damit er wieder sicher mit dem Gerät verbunden ist.
en de
100%
Hier starten ›
UMass Dartmouth, Team 3-3, Petersen Spring 2023 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 3-3, Petersen Spring 2023
UMASSD-PETERSEN-S23S3G3
4 Mitglieder
23 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 34
Letzte 30 Tage: 140
Insgesamt: 3,046
