Zum Hauptinhalt wechseln
Microsoft Surface Book 2 15" Austausch der hinteren Kamera
Was du brauchst
  1. Microsoft Surface Book 2 15" Austausch der hinteren Kamera, Hauptplatine: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Öffne den Laptop und drehe ihn mit der rechten Seite zu dir.
    • Zähle von unten bis zur sechsten Bohrung seitlich am Display-Teil des Geräts.
  2. Microsoft Surface Book 2 15" Austausch der hinteren Kamera: Schritt 2, Bild 1 von 2 Microsoft Surface Book 2 15" Austausch der hinteren Kamera: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Nimm eine Büroklammer und biege sie auseinander.
    • Drücke mit dem Ende der Büroklammer in das sechste Loch, bis du ein Klicken hörst.
    • Sobald du ein Klicken gehört hast, ziehe die rechte Seite des Displays nach oben, sodass er sich von der Tastatur löst.
    • Nach dem Lösen der rechten Seite, ziehe auch die linke Seite nach oben.
  3. Microsoft Surface Book 2 15" Austausch der hinteren Kamera: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Lege das Tablet auf eine flache Oberfläche.
    • Erhitze die Kanten des Displays mit einer Heißluftpistole oder einem iOpener, um den Kleber aufzuweichen.
  4. Microsoft Surface Book 2 15" Austausch der hinteren Kamera: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Fahre mit einem Kunststoff-Plektrum unter der Bildschirmkante entlang.
    • Hebe den Bildschirm vorsichtig mit einem Saugheber an, um ihn vom Rahmen zu lösen.
    • Fahre mit dem Plektrum nicht zu weit ins Geräteinnere, um eine Beschädigung an den Flachbandkabeln zu vermeiden.
    • Bewege das Plektrum vorsichtig um das ganze Display herum und durchtrenne den Kleber, mit dem das Display am Rahmen befestigt ist.
    • Nutze kein Werkzeug aus Metall, da dieses das Display oder andere interne Komponenten beschädigen könnte.
  5. Microsoft Surface Book 2 15" Austausch der hinteren Kamera: Schritt 5, Bild 1 von 2 Microsoft Surface Book 2 15" Austausch der hinteren Kamera: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Hebe das Display an.
    • Löse auf der Unterseite des Displays die Flachbandkabel, die das Display und die Hauptplatine verbinden.
  6. Microsoft Surface Book 2 15" Austausch der hinteren Kamera: Schritt 6, Bild 1 von 2 Microsoft Surface Book 2 15" Austausch der hinteren Kamera: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Entferne mithilfe eines T3-Torx-Schraubendrehers elf 4 mm Schrauben von der Hauptplatine.
    • Entferne mit dem selben Schraubendreher die zehn 2,5 mm Schrauben aus der oberen Leiste.
  7. Microsoft Surface Book 2 15" Austausch der hinteren Kamera: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Sobald die Schrauben aus der oberen Leiste entfernt sind, entnimm die Leiste aus dem Gerät.
    • Gehe vorsichtig vor, um keine Flachband- oder andere Kabel zu beschädigen.
    • Hebe vorsichtig die Hauptplatine an, um sie aus dem Gerät zu entnehmen.
  8. Microsoft Surface Book 2 15" Austausch der hinteren Kamera, Frontkamera: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Nachdem du die Hauptplatine angehoben hast, kannst du die beiden Kameras in der Nähe der Mitte der Hauptplatine finden.
    • Stecke die Frontkamera (auf der rechten Seite) aus der Hauptplatine aus (hebe sie vorsichtig an.)
  9. Microsoft Surface Book 2 15" Austausch der hinteren Kamera, Hintere Kamera: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • In der oberen linken Ecke des Tablets sitzt die Kamera.
    • Löse die T3 Torx Schrauben.
  10. Microsoft Surface Book 2 15" Austausch der hinteren Kamera: Schritt 10, Bild 1 von 1
    • Diskonnektiere die Kamera vom Konnektor und entferne sie.
Abschluss
Um das Gerät wieder zusammenzubauen, befolge diese Anleitung in der umgekehrten Reihenfolge.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Steffen hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Colton Almeida
172 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team 3-3, Petersen Spring 2023 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 3-3, Petersen Spring 2023
UMASSD-PETERSEN-S23S3G3
4 Mitglieder
23 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 12
Insgesamt: 169
