Zum Hauptinhalt wechseln
Microsoft Surface Book Keyboard Akkuaustausch
Was du brauchst
  1. Microsoft Surface Book Keyboard Akkuaustausch, Howdy! Lass und anfangen - Suche deine Werkzeuge zusammen: Schritt 1, Bild 1 von 1
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Jimmy
    $7.95
    • Du solltest ein iFixit Jimmy Werkzeug, ein paar Schraubendreher, u.a. einen Torx T4 und einen Kreuzschlitzschraubendreher sowie einen iOpener haben. Du kannst, wenn du wie ich ein Draufgänger bist, einen Fön und einen Schaber verwenden! Der T4 ist unbedingt notwendig.
    • Jimmy Werkzeug
    • iOpener
    • Erhitze den Bereich mit einer Heißluftpistole oder einem Fön, bis man ihn kaum mehr berühren kann.
    • Es sollten ca. 55°C (130°F) verwendet werden.
    • Vorsicht! Werde nicht allzu mutig! Heißluftpistolen werden sehr schnell sehr heiß.
    • Benutze deinen Jimmy um zu hebeln! Hebele unnachgiebig!
    • Sei bitte vorsichtig. Hebel nicht tatsächlich unnachgiebig.
    • Führe den Jimmy ein.
    • Drehe den Jimmy in eine flache Position.
    • Gib einem Plektrum soviel Raum, dass du es einführen kannst.
    • Ziehe den Jimmy heraus.
    • Führe ihn an einer anderen Stelle des Gerätes wieder ein.
    • Im Video wurde das Gerät bereits geöffnet und ersetzt. Deshalb sieht der Öffnungsprozess einfacher aus.
  2. Microsoft Surface Book Keyboard Akkuaustausch, Kabelverbindung: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Diskonnektiere die Kabel des Akkus zur Hauptplatine.
  3. Microsoft Surface Book Keyboard Akkuaustausch: Schritt 6, Bild 1 von 2 Microsoft Surface Book Keyboard Akkuaustausch: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Hebe den hinteren Gehäuseteil vom oberen Gehäuseteil ab.
    • Erhitze das hintere Gehäuseteil wieder auf ca. 55°C (130°F).
    • Es kann sehr gefährlich sein den Akku zu erhitzen. Fahre hier mit Vorsicht fort.
    • Nimm einen Eimer (ohne Metall) und fülle ihn mit Sand (ca. 2 Liter)
    • Das ist für den Fall, dass Akkus punktiert werden oder Feuer fangen, wenn sie entfernt werden.
    • Wenn du bemerkst, dass du den Akku punktiert hast oder einen süßen, metallischen Geruch bemerkt, wirf die Rückplatte in den Eimer und bringe dich und den Eimer nach draußen.
    • Schaue hier nach: iFixit Akkusicherheit
    • Nimm deine Öffnungspicks und schabe den Klebstoff unter dem Akku sehr vorsichtig ab.
    • Tue die Akkus in den Eimer und bringe sie zu einer nahegelegenen Recyclingstelle. Akkurecycling
    • Packe den neuen, wunderschönen, fantastischen Surface Book Keyboard Akku aus.
    • Nimm diesen Akku, verwende etwas von dem Klebstoff und klebe ihn uf die Rückseite des Akkus.
    • Lege ihn auf die Gehäuserückseite.
    • Stecke den Konnektor, der verhindert hat, dass du die Gehäuserückseite abnehmen konntest, wieder ein.
    • Nimm deinen Klebstoff und bringe ihn an den Kanten an. Bringe die Gehäuserückseite wieder an.
Abschluss
Glückwunsch! Du hast es geschafft!
Vielen Dank, dass du diese Anleitung gelesen hast!
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, befolge diese Schritte in der umgekehrten Reihenfolge.
4 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Steffen hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
1 Kommentar zur Anleitung
Which adhesives should I purchase for this replacement?
Gabriel A Ohnstad - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 5
Letzte 7 Tage: 46
Letzte 30 Tage: 205
Insgesamt: 5,695
