Einleitung
Folge dieser Anleitung, um die Tastatur sicher vom Displayteil eines Microsoft Surface Books abzutrennen.
Die Tastatur und das Displayteil des Surface Books sind magnetisch (und mechanisch!) miteinander verbunden und müssen manuell getrennt werden, falls sich das Gerät nicht einschalten lässt. Das Trennen des Displayteils von der Tastatur ist eine hilfreiche Vorarbeit, um die Reparatur erheblich zu vereinfachen.
Optionale Werkzeuge
Ersatzteile
Keine Ersatzteile angegeben.
Drücke und halte die Trenntaste auf der Tastatur.
Alternativ kannst du das Trennen-Icon auf der rechten Seite der Windows-10-Taskbar anklicken.
Entferne das Display.
Klappe das Display so weit es geht auf.
Hebe das Gerät an und drehe es auf eine Seite, sodass das Display von dir weg und der SurfaceConnect Anschluss nach oben zeigt.
Führe das gerade Ende der Büroklammer in einem 45°-Winkel in das sechste Loch von links ein.
Drücke die Büroklammer fest in das Loch hinein.
Ziehe die Basis ein Stück weg vom Display, um sie abzulösen.
Während die eine Seite abgetrennt ist, ziehe fest am Display, um es herauszudrehen, und die andere Seite abzutrennen.
Um die Tastatur wieder zu anzudocken, musst du die magnetischen Verbindungen ausrichten, so dass sie wieder sauber einrasten.
Lief die Reparatur nicht wie geplant? In unserem Forum findest du Hilfe bei der Fehlersuche.
Ein weiterer Nutzer hat diese Anleitung absolviert.
Besonderer Dank geht an diese Übersetzer*innen:
100%
Diese Übersetzer*innen helfen uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Beginne zu übersetzen ›
2 Kommentare
Yesss !
Respect !
