Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Benötigt Bessere Bilder
Schönere Fotos würden diese Anleitung verbessern. Trage dazu bei, indem du die alten bearbeitest oder neue aufnimmst und hochlädst!
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Diese Anleitung zeigt, wie du den rechten und linken Lautsprecher im Microsoft Surface Pro austauschen kannst.
Was du brauchst
Werkzeuge
Spudger4.9
Lege einen erwärmten iOpener auf die Ränder des Displays, um den Kleber darunter aufzuweichen. Du kannst auch ein Heißluftgebläse benutzen.
Bringe einen Saugheber so nahe wie möglich an der Displaykante an.
Ziehe am Saugheber, um die Kante des Displays soweit anzuheben, dass du ein Plektrum darunter einsetzen kannst.
Schiebe das Plektrum unter allen Kanten des Displays entlang, um den Kleber auf der Blende aufzutrennen.
Die Flachbandkabel und die Leiterplatte sind ungefähr 6 mm von der Kante des Glases entfernt.
Beginne an der Oberkante das Display leicht anzuheben.
Bevor du das Display ganz entfernst,
Trenne die drei Displaykabel ab.
Zwei orangene Flachbandkabel sind mit dem Rahmen verklebt. Löse sie behutsam vom Rahmen ab (z.B. mit einer dünnen Kunststoffkarte), da sie am Display bleiben sollen.
Drehe sechs Torx T5 Schrauben in den beiden Metalleisten links und rechts heraus.
Drehe 23 Torx T2 Schrauben in den Metallleisten links und rechts heraus.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tweezers$4.99
Löse die zwei Lautsprecher mit einer Pinzette ab
Heble die Lautsprecher vorsichtig mit dem Spudger heraus.
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
