Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
Microsoft Surface Pro 5 Einheit aus Einschalttaste/Lautstärkeregler/Linker Lautsprecher austauschen
Archivierte Anleitung
Diese Anleitung wurde ausschließlich für historische Zwecke erhalten. Verwende die aktualisierte Version dieser Anleitung, um deine Reparatur durchzuführen.
Was du brauchst
  1. Microsoft Surface Pro 5 Einheit aus Einschalttaste/Lautstärkeregler/Linker Lautsprecher austauschen, Displayplatine abtrennen: Schritt 1, Bild 1 von 3 Microsoft Surface Pro 5 Einheit aus Einschalttaste/Lautstärkeregler/Linker Lautsprecher austauschen, Displayplatine abtrennen: Schritt 1, Bild 2 von 3 Microsoft Surface Pro 5 Einheit aus Einschalttaste/Lautstärkeregler/Linker Lautsprecher austauschen, Displayplatine abtrennen: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Klappe die kleinen Sicherungsbügel an den ZIF-Displaysteckern mit einem Spudger hoch.
  2. Microsoft Surface Pro 5 Einheit aus Einschalttaste/Lautstärkeregler/Linker Lautsprecher austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Microsoft Surface Pro 5 Einheit aus Einschalttaste/Lautstärkeregler/Linker Lautsprecher austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Microsoft Surface Pro 5 Einheit aus Einschalttaste/Lautstärkeregler/Linker Lautsprecher austauschen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Ziehe die Displaykabel mit einer Pinzette gerade aus ihren Anschlüssen auf der Displayplatine heraus.
  3. Microsoft Surface Pro 5 Einheit aus Einschalttaste/Lautstärkeregler/Linker Lautsprecher austauschen, Displayplatine entfernen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Microsoft Surface Pro 5 Einheit aus Einschalttaste/Lautstärkeregler/Linker Lautsprecher austauschen, Displayplatine entfernen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Microsoft Surface Pro 5 Einheit aus Einschalttaste/Lautstärkeregler/Linker Lautsprecher austauschen, Displayplatine entfernen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Schiebe ein Plektrum unter die Displayplatine und löse sie aus der Klebeverbindung zur Rückseite des Displays ab.
  4. Microsoft Surface Pro 5 Einheit aus Einschalttaste/Lautstärkeregler/Linker Lautsprecher austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Tesa 61395 Tape
    $5.99
    Kaufen
    • Entferne die Displayplatine.
    • Klebe die Displayplatine beim Zusammenbau mit starkenm doppelseitigem Klebeband oder vorgestanzten Klebestreifen wieder fest. Reinige vorher gut die Klebestellen.
    • Stecke die beiden Displaystecker zuerst ein, bevor du die Displayplatine wieder festklebt, damit sie richtig positioniert wird.
  5. Microsoft Surface Pro 5 Einheit aus Einschalttaste/Lautstärkeregler/Linker Lautsprecher austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Nur das Display bleibt übrig.
  6. Microsoft Surface Pro 5 Einheit aus Einschalttaste/Lautstärkeregler/Linker Lautsprecher austauschen, Abschirmung des Kühlkörpers entfernen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Microsoft Surface Pro 5 Einheit aus Einschalttaste/Lautstärkeregler/Linker Lautsprecher austauschen, Abschirmung des Kühlkörpers entfernen: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Setze eine der Spitzen einer Pinzette in den Spalt an der Ecke der EMI-Abschirmung über dem Kühlkörper ein.
    • Heble die Abdeckung soweit wie möglich von der Hauptplatine weg, ohne sie zu verbiegen. Entferne sie noch nicht.
    • Verbiege die Abschirmung so wenig wie möglich. Du wirst sie beim Zusammenbau wieder benötigen.
    • Achte darauf, dass du bei dieser Arbeit den Akku nicht mit der Pinzette anstichst.
  7. Microsoft Surface Pro 5 Einheit aus Einschalttaste/Lautstärkeregler/Linker Lautsprecher austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 3 Microsoft Surface Pro 5 Einheit aus Einschalttaste/Lautstärkeregler/Linker Lautsprecher austauschen: Schritt 7, Bild 2 von 3 Microsoft Surface Pro 5 Einheit aus Einschalttaste/Lautstärkeregler/Linker Lautsprecher austauschen: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Wiederhole den letzten Schritt an jeder Ecke der EMI-Abschirmung über dem Kühlkörper.
  8. Microsoft Surface Pro 5 Einheit aus Einschalttaste/Lautstärkeregler/Linker Lautsprecher austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Entferne die Abschirmung.
  9. Microsoft Surface Pro 5 Einheit aus Einschalttaste/Lautstärkeregler/Linker Lautsprecher austauschen, Kühlkörper entfernen: Schritt 9, Bild 1 von 2 Microsoft Surface Pro 5 Einheit aus Einschalttaste/Lautstärkeregler/Linker Lautsprecher austauschen, Kühlkörper entfernen: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Entferne die zehn Torx-Schrauben, mit denen der Kühlkörper befestigt ist:
    • Fünf 2,6 mm lange T3 Schrauben
    • Vier 3,3 mm lange T5 Schrauben
    • Drehe die vier Schrauben am Kühlkörper beim Zusammenbau nacheinander in folgender Reihenfolge jeweils eine Umdrehung weit mit einem T3 Torx Schraubendreher kreuzweise fest:
    • Schraube 1
    • Schraube 2
    • Schraube 3
    • Schraube 4
  10. Microsoft Surface Pro 5 Einheit aus Einschalttaste/Lautstärkeregler/Linker Lautsprecher austauschen: Schritt 10, Bild 1 von 3 Microsoft Surface Pro 5 Einheit aus Einschalttaste/Lautstärkeregler/Linker Lautsprecher austauschen: Schritt 10, Bild 2 von 3 Microsoft Surface Pro 5 Einheit aus Einschalttaste/Lautstärkeregler/Linker Lautsprecher austauschen: Schritt 10, Bild 3 von 3
  11. Microsoft Surface Pro 5 Einheit aus Einschalttaste/Lautstärkeregler/Linker Lautsprecher austauschen, Kameraleiste: Schritt 11, Bild 1 von 1
    • Entferne die 6 mm Torx T5 Schraube, welche die Kameraleiste mit der Einschalttaste/Lautstärkeregelung/Lautsprecher Einheit verbindet.
  12. Microsoft Surface Pro 5 Einheit aus Einschalttaste/Lautstärkeregler/Linker Lautsprecher austauschen: Schritt 12, Bild 1 von 1
    • Entferne die restlichen drei 4,5 mm Torx T5 Schrauben, welche die Kameraleiste befestigen.
  13. Microsoft Surface Pro 5 Einheit aus Einschalttaste/Lautstärkeregler/Linker Lautsprecher austauschen: Schritt 13, Bild 1 von 1
    • Löse das kleine Flachbandkabel, welches die Kameraleiste an der Hauptplatine anschließt, indem du es mit einer Pinzette hochziehst.
  14. Microsoft Surface Pro 5 Einheit aus Einschalttaste/Lautstärkeregler/Linker Lautsprecher austauschen: Schritt 14, Bild 1 von 1
    • Hebe die Kameraleiste aus dem Gerät.
  15. Microsoft Surface Pro 5 Einheit aus Einschalttaste/Lautstärkeregler/Linker Lautsprecher austauschen, Einheit aus Einschalttaste/Lautstärkeregler/Linker Lautsprecher: Schritt 15, Bild 1 von 1
    • Entferne die beiden silberfarbenen 4,5 mm Torx T5 Schrauben, welche die Einheit aus Einschalttaste/Lautstärkeregler/Linker Lautsprecher befestigen.
  16. Microsoft Surface Pro 5 Einheit aus Einschalttaste/Lautstärkeregler/Linker Lautsprecher austauschen: Schritt 16, Bild 1 von 2 Microsoft Surface Pro 5 Einheit aus Einschalttaste/Lautstärkeregler/Linker Lautsprecher austauschen: Schritt 16, Bild 2 von 2
    • Hebe das kleine Flachbandkabel hoch, welches die Einheit an der Hauptplatine anschließt und löse es ab.
    • Hebe den Stecker am roten und schwarzen Kabel mit der Pinzette hoch und löse ihn ab.
  17. Microsoft Surface Pro 5 Einheit aus Einschalttaste/Lautstärkeregler/Linker Lautsprecher austauschen: Schritt 17, Bild 1 von 1
    • Ziehe die Einheit mit der Hand nach links, hebe sie hoch und entferne sie.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
en de
85%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Kaden Foster
885 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team S15-G3, Livingston Fall 2017 Mitglied von Cal Poly, Team S15-G3, Livingston Fall 2017
CPSU-LIVINGSTON-F17S15G3
3 Mitglieder
17 Anleitungen geschrieben
Ein Kommentar
Hi,
Where can I purchase the power button assembly in the UK?
junaidpatel - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 5
Insgesamt: 2,781
