Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Diese Anleitung zeigt dir, wie du die Einheit aus Einschalttaste/Lautstärkeregler/Linker Lautsprecher am Microsoft Surface Pro 5 austauschen kannst.
Bei dieser Anleitung wurde ein iOpener verwendet, es geht aber auch mit einem Föhn oder einem Heißluftgebläse. Beachte die Anleitung für den iOpener.
Was du brauchst
Klappe die kleinen Sicherungsbügel an den ZIF-Displaysteckern mit einem Spudger hoch.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tweezers$4.99
Ziehe die Displaykabel mit einer Pinzette gerade aus ihren Anschlüssen auf der Displayplatine heraus.
Schiebe ein Plektrum unter die Displayplatine und löse sie aus der Klebeverbindung zur Rückseite des Displays ab.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tesa 61395 Tape$8.95
Entferne die Displayplatine.
Stecke die beiden Displaystecker zuerst ein, bevor du die Displayplatine wieder festklebt, damit sie richtig positioniert wird.
Setze eine der Spitzen einer spitzen Pinzette in den Spalt an der Ecke der EMI-Abschirmung über dem Kühlkörper ein.
Heble die Abdeckung soweit wie möglich von der Hauptplatine weg, ohne sie zu verbiegen. Entferne sie noch nicht.
Wiederhole den letzten Schritt an jeder Ecke der EMI-Abschirmung über dem Kühlkörper.
Entferne die neun Torx-Schrauben, mit denen der Kühlkörper befestigt ist:
Fünf 2,6 mm lange T3 Schrauben
Vier 3,3 mm lange T5 Schrauben
Schraube 1
Schraube 2
Schraube 3
Schraube 4
Heble behutsam den Kühlkörper mit dem flachen Ende des Spudgers senkrecht nach oben von der CPU weg.
Entferne die 6 mm Torx T5 Schraube, welche die Kameraleiste mit der Einschalttaste/Lautstärkeregelung/Lautsprecher Einheit verbindet.
Entferne die restlichen drei 4,5 mm Torx T5 Schrauben, welche die Kameraleiste befestigen.
Löse das kleine Flachbandkabel, welches die Kameraleiste an der Motherboard anschließt, indem du es mit einer Pinzette hochziehst.
Entferne die beiden silberfarbenen 4,5 mm Torx T5 Schrauben, welche die Einheit aus Einschalttaste/Lautstärkeregler/Linker Lautsprecher befestigen.
Hebe das kleine Flachbandkabel hoch, welches die Einheit am Motherboard anschließt und löse es mit einer Pinzette ab.
Hebe den Stecker am roten und schwarzen Kabel mit der Pinzette hoch und löse ihn ab.
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
1 Kommentar zur Anleitung
Hi,
Where can I purchase the power button assembly in the UK?
