Einleitung
Diese Anleitung zeigt dir, wie du an den Akku gelangst, ihn herausnimmst und ersetzen kannst. Das ganze Moto 360 ist ein delikates Gerät, sei mit jeglichem Werkzeug sehr vorsichtig. Du brauchst einen iOpener, diese Anleitung zeigt dir, wie das geht.
Was du brauchst
Lege die Uhr mit dem Boden nach oben auf eine flache Oberfläche.
Lege einen erwärmten iOpener auf den Bodendeckel um so den Kleber darunter aufzuweichen.
Folge dieser Anleitung um den Rückdeckel ohne Kraft abzunehmen. Du musst dazu Nadeln an den richtigen Stellen einsetzen.
Fahre dann mit Schritt 5 fort. Oder benutze nicht die Nadeln und fahre gleich mit den nächsten Schritten fort.
Schiebe das Plektrum (im Bild ein blaues) zwischen den Bodendeckel und dem Gehäuse.
Arbeite dich rings um den Deckel herum.
Um an den Dichtring zu kommen musst du mit einem Jimmy das hintere Gehäuseteil vorsichtig ablösen.
Löse das kupferfarbene Flachband welches die Hauptplatine und das Display verbindet.
Beim Wiederzusammenbau musst du es wieder an der rot markierten Stelle einsetzen.
Löse den Akkuhalter mit einem Spudger aus dem Gehäuse.
Du kannst den Spudger in den rot markierten Vertiefungen ansetzen um zu hebeln.
Hebe die schwarze Plastiklasche und ziehe damit den Akku heraus, bis er ganz aus dem Akkufach draußen ist. Der Akku sitzt ziemlich fest, du musst möglicherweise recht kräftig ziehen.
Wenn der Akku von der Rückseite des Akkuhalters befreit ist kannst du das rote und das schwarze Kabel von der Platine lösen. Du musst dazu senkrecht zur Oberfläche der Platine ziehen.
Um dein Gerät wieder zusammen zu setzen folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
73 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
41 Kommentare
Thanks for the guide. However I found several steps at least misleading, or not directly applicable to my Moto 360. I'm not sure if this is because the Moto 360 internal construction has varied over different production iterations.
The key difference is this guide implies that the inner body can simply be slid up and out of the metal shell with slow and careful prying. Actually, there are 4 curved plastic parts (call them locking pins) that fit corresponding slots in the metal shell and the plastic inner body at each side of the top and bottom clasp attachment points. Once inserted during manufacture, there is no way the body will ever slide up and out of the shell. I had to apply significant pressure to bend the shell out and pry the body out past the locking slots. However, it's possible that the locking pins could have been removed with tweezers permitting a less energetic disassembly of the watch.
Actually, there is a way to remove them. They are flat and tiny, near the watchbands' holes. To remove them, insert something (like a needle, or a toothpick) into the 4 carved out parts and their heads will pop out. Use a screwdriver or nail to gently peel it out. After that, hold the top and bottom (where the watchbands are), and pull the inner body up.
I made a video that includes removal of the retaining clips, a critical step missing from all the iFixIt Guides: https://youtu.be/r1as_h5jnBM
To answer Mike's question, the outside dimensions of the rectangular battery are 30mm x 28mm x ~2.6mm. However, that's not the full story, as the part of the battery module containing the electronics and where the wires attach is thinner than the rest, providing a space about 3mm wide along the narrow edge of the battery that sits above other components on the board.
My asseessment is that there may be space for a slightly larger battery if it was not rectangular, but this would require careful design and provide only marginal benefit.
could an ipod nano battery fit inside?
