Einleitung
Diese Anleitung zeigt dir, wie du das Display am Moto 360 austauschen kannst. Die Uhr ist ziemlich empfindlich, arbeite sehr sorgfältig.
Was du brauchst
Lege die Uhr mit dem Boden nach oben auf eine flache Oberfläche.
Lege einen erwärmten iOpener auf den Bodendeckel um so den Kleber darunter aufzuweichen.
Folge dieser Anleitung um den Rückdeckel ohne Kraft abzunehmen. Du musst dazu Nadeln an den richtigen Stellen einsetzen.
Fahre dann mit Schritt 5 fort. Oder benutze nicht die Nadeln und fahre gleich mit den nächsten Schritten fort.
Schiebe das Plektrum (im Bild ein blaues) zwischen den Bodendeckel und dem Gehäuse.
Arbeite dich rings um den Deckel herum.
Um an den Dichtring zu kommen musst du mit einem Jimmy das hintere Gehäuseteil vorsichtig ablösen.
Lege die Moto 360 mit dem Boden nach unten auf eine flache Oberfläche.
Setze einen iOpener auf das LCD Display.
Schiebe ganz vorsichtig ein Plektrum zwischen Display und Metallgehäuse.
Arbeite dich rings um das Gehäuse und löse so die Klebeverbindung.
Löse das kupferfarbige Flachband welches die Hauptplatine und das Display verbindet.
Setze beim Wiederzusammenbau das Flachband an der rot markierten Stelle ein.
Um dein Gerät wieder zusammen zu setzen folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
15 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
7 Kommentare
Good morning,
It is possible to replace the display unit for the Moto 360 2nd with 1.56" display?
Thanks in advance and best regards,
Stephan
Were could i buy a new lcd screen for the moto 360 1st gen??
hey mate you can buy one from aliexpress aliexpress moto 360 screen see link below
Where can I get a LCD display for a Moto 360 2 gen 42mm. Thanks hope you can help
