Zum Hauptinhalt wechseln
Motorola Moto G 3. Generation Ladebuchse austauschen
Was du brauchst
  1. Motorola Moto G 3. Generation Ladebuchse austauschen, Display: Schritt 1, Bild 1 von 2 Motorola Moto G 3. Generation Ladebuchse austauschen, Display: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Mit dem Fingernagel kannst du die Rückseite ablösen.
    • Das Handy soll unbedingt vorher ausgeschaltet werden.
    Frag FixBot
    Kommentar hinzufügen
  2. Motorola Moto G 3. Generation Ladebuchse austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Motorola Moto G 3. Generation Ladebuchse austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Benutze eine Heißluftpistole oder den iOpener zum Erwärmen. Diese Anleitung zeigt, wie er benutzt wird.
    • Erwärme die Kanten gleichmäßig, am die Klebestellen zu lösen. Fahre mit Schritt 3 fort, wenn sich die Kante warm anfühlt.
    • Lasse den iOpener oder die heiße Luft nicht zu lange an einer einzigen Stelle einwirken. Dies kann das Handy beschädigen.
    • Beim Zusammenbau kannst du mit iOpener/Heißluft den Kleber an der Scheibe aktivieren. Erwärme die Kanten, drücke etwas und halte den Bildschirm solange fest, bis er gut sitzt.
    Frag FixBot
  3. Motorola Moto G 3. Generation Ladebuchse austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Motorola Moto G 3. Generation Ladebuchse austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Motorola Moto G 3. Generation Ladebuchse austauschen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Wenn sich der Kleber löst, heble vorsichtig mit einen Plastic Opening Tool oder einem Pick den Spalt auf. Ein Saugnapf könnte hier auch nützlich sein.
    • Schiebe den Pick in den Spalt und führe das ringsum weiter durch. Wende dazu gerade soviel Wärme an, wie nötig.
    • Beschädige nicht das Flachband zum Bildschirm, während du aufhebelst. Es befindet sich an der linken Kante schräg gegenüber des Lautstärkeregelrs.
    • Beim Wiederzusammensetzen muss möglicherweise neuer Kleber angebracht werden, um die Scheibe gut zu befestigen.
    Frag FixBot
  4. Motorola Moto G 3. Generation Ladebuchse austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Motorola Moto G 3. Generation Ladebuchse austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Motorola Moto G 3. Generation Ladebuchse austauschen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Tesa 61395 Tape
    $8.95
    • Klappe den Sicherungsbügel am ZIF-Anschluss des Displaykabels mit einem Öffnungswerkzeug hoch.
    • Ziehe das Displaykabel aus dem Anschluss von der Hauptplatine heraus.
    • Vor dem Einbau eines neuen Displays, musst du erst alle Kleberreste entfernen. Reinige alle Klebeflächen mit Isopropylalkohol (mindestens 90%ig) und einem fusselfreien Tuch. Verwende vorgestanzte Klebestreifen oder starkes doppelseitiges Klebeband, wie z.B. Tesa 61395. Schalte dein Smartphone ein und teste es, bevor du das Display festklebst.
    Frag FixBot
  5. Motorola Moto G 3. Generation Ladebuchse austauschen, Hauptplatine: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Entferne zehn 2,4 mm T4 Schrauben am Rand der Platine.
    • Entferne vier 4,5 mm T4 Schrauben oben und unten an der Platine.
    Frag FixBot
  6. Motorola Moto G 3. Generation Ladebuchse austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Wenn die Platine mit Klebeband befestigt ist, entferne den Kleber zwischen ihr und der Rückseite mit einem Jimmy.
    • Hebe vorsichtig die rechte Kante der Platine an.
    • Vermeide es an den Batteriekabeln zu ziehen, die die linke Unterseite der Platine mit dem Akku verbinden.
    Frag FixBot
  7. Motorola Moto G 3. Generation Ladebuchse austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Mit einem Plastic-Opening-Tool kann man die Kabel abziehen.
    Frag FixBot
  8. Motorola Moto G 3. Generation Ladebuchse austauschen, Ladebuchse: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Entferne die drei 3,0 mm Torx T4 Schrauben, von der Abdeckung der Ladebuchse.
    • Entferne die Abdeckung der Ladebuchse.
    Frag FixBot
  9. Motorola Moto G 3. Generation Ladebuchse austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Wenn die Ladebuchse festgeklebt ist, dann musst du die Ladebuchse 10 Sekunden lang erwärmen, damit der Kleber sich löst.
    • Erwärme die Stelle nicht zu sehr. Zu viel Hitze kann das Smartphone beschädigen.
    Frag FixBot
  10. Motorola Moto G 3. Generation Ladebuchse austauschen: Schritt 10, Bild 1 von 2 Motorola Moto G 3. Generation Ladebuchse austauschen: Schritt 10, Bild 2 von 2
    • Drücke die Ladebuchse mit einem Spudger von der Innenseite des Gehäuses nach außen. Hebe sie dann von der Außenseite heraus.
    Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
17 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
USF Tampa, Team 1-3, Nance Spring 2016 Mitglied von USF Tampa, Team 1-3, Nance Spring 2016
USFT-NANCE-S16S1G3
4 Mitglieder
21 Anleitungen geschrieben
21 Kommentare zur Anleitung
Is all this necessary? There is a youtube teardown that states the usb port should be replaceable from just the 3 screws, so no glue gun, no screen removal etc. So just step 9.
So is this repair accurate?
Brendan L - Antwort Teilen
Step 10 tells you to push out the charging port from inside the case, which would require first removing the screen. Maybe it's possible to just remove the charging port from outside the case like in the video, but it may require a lot of force and pushing it out from inside is just easier.
Ahnaf Siddiqui - Antwort Teilen
I mean I replace my charging port every 6 months now and I the only thing I do is unscrew the charging port area and get a tiny flathead bit after applying heat and pull off the metal plate. After that, I insert the flathead into the bottom of the charging port from where it plugs and push it outwards.
nikomarquez2013 - Antwort Teilen
No, it’s not I did sucesfullz replaced microusb port in mz G3 simplz bz removing screws, pulling port from the outside with ?a?little? more force, replacing it and screwing back. 5 minutes, nothing but T4 torx screwdriver.
MarcinEs - Antwort Teilen
strange issue
my phone doesnt charge..
it always show charging symbol.
now im charging by switching off phone then connecting charger, after it shows charging then i will turn on phone..
it will charge slowly.and it will discontinue if charging cord is moved...
tried using different chargers,cords but still same issue.
cant able to decide wheiter it is a charging port problem or battery or software..
any suggestions???
please mail me...
hamedliar@gmail.com
hamed khan - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 5
Letzte 7 Tage: 19
Letzte 30 Tage: 89
Insgesamt: 51,319
