Einleitung
Hier wird der Austausch der Rückkamera gezeigt. Das Smartphone muss dazu weitgehend zerlegt werden.
Lade vor Reparaturbeginn Motorolas Software Fix App herunter. Damit kannst du ein Backup deines Gerätes erstellen und diagnostizieren, ob der Fehler von der Hard- oder Software verursacht wird.
Was du brauchst
Erwärme die Kanten gleichmäßig, am die Klebestellen zu lösen. Fahre mit Schritt 3 fort, wenn sich die Kante warm anfühlt.
Wenn sich der Kleber löst, heble vorsichtig mit einen Plastic Opening Tool oder einem Pick den Spalt auf. Ein Saugnapf könnte hier auch nützlich sein.
Schiebe den Pick in den Spalt und führe das ringsum weiter durch. Wende dazu gerade soviel Wärme an, wie nötig.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tesa 61395 Tape$8.95
Klappe den Sicherungsbügel am ZIF-Anschluss des Displaykabels mit einem Öffnungswerkzeug hoch.
Ziehe das Displaykabel aus dem Anschluss von der Hauptplatine heraus.
Vor dem Einbau eines neuen Displays, musst du erst alle Kleberreste entfernen. Reinige alle Klebeflächen mit Isopropylalkohol (mindestens 90%ig) und einem fusselfreien Tuch. Verwende vorgestanzte Klebestreifen oder starkes doppelseitiges Klebeband, wie z.B. Tesa 61395. Schalte dein Smartphone ein und teste es, bevor du das Display festklebst.
Entferne zehn 2,4 mm T4 Schrauben am Rand der Platine.
Entferne vier 4,5 mm T4 Schrauben oben und unten an der Platine.
Wenn die Platine mit Klebeband befestigt ist, entferne den Kleber zwischen ihr und der Rückseite mit einem Jimmy.
Hebe vorsichtig die rechte Kante der Platine an.
Entferne die drei 2,4 mm Torx T4 Schrauben unten und an der rechten Seite des SIM-Kartenlesers.
Heble die Hauptkamera mit einem Plastiköffnungswerkzeug von ihrer Befestigung hoch.
Klappe den Sicherungsbügel am ZIF-Anschluss des Kamerakabels mit einem Plastiköffnungswerkzeug hoch.
Um dein Gerät wieder zusammenbauen folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
3 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
