Zum Hauptinhalt wechseln
Motorola Moto G 3. Generation SIM-Kartenleser tauschen
Was du brauchst
  1. Motorola Moto G 3. Generation SIM-Kartenleser tauschen, Display: Schritt 1, Bild 1 von 2 Motorola Moto G 3. Generation SIM-Kartenleser tauschen, Display: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Mit dem Fingernagel kannst du die Rückseite ablösen.
    • Das Handy soll unbedingt vorher ausgeschaltet werden.
    Frag FixBot
    Kommentar hinzufügen
  2. Motorola Moto G 3. Generation SIM-Kartenleser tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Motorola Moto G 3. Generation SIM-Kartenleser tauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Benutze eine Heißluftpistole oder den iOpener zum Erwärmen. Diese Anleitung zeigt, wie er benutzt wird.
    • Erwärme die Kanten gleichmäßig, am die Klebestellen zu lösen. Fahre mit Schritt 3 fort, wenn sich die Kante warm anfühlt.
    • Lasse den iOpener oder die heiße Luft nicht zu lange an einer einzigen Stelle einwirken. Dies kann das Handy beschädigen.
    • Beim Zusammenbau kannst du mit iOpener/Heißluft den Kleber an der Scheibe aktivieren. Erwärme die Kanten, drücke etwas und halte den Bildschirm solange fest, bis er gut sitzt.
    Frag FixBot
  3. Motorola Moto G 3. Generation SIM-Kartenleser tauschen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Motorola Moto G 3. Generation SIM-Kartenleser tauschen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Motorola Moto G 3. Generation SIM-Kartenleser tauschen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Wenn sich der Kleber löst, heble vorsichtig mit einen Plastic Opening Tool oder einem Pick den Spalt auf. Ein Saugnapf könnte hier auch nützlich sein.
    • Schiebe den Pick in den Spalt und führe das ringsum weiter durch. Wende dazu gerade soviel Wärme an, wie nötig.
    • Beschädige nicht das Flachband zum Bildschirm, während du aufhebelst. Es befindet sich an der linken Kante schräg gegenüber des Lautstärkeregelrs.
    • Beim Wiederzusammensetzen muss möglicherweise neuer Kleber angebracht werden, um die Scheibe gut zu befestigen.
    Frag FixBot
  4. Motorola Moto G 3. Generation SIM-Kartenleser tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Motorola Moto G 3. Generation SIM-Kartenleser tauschen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Motorola Moto G 3. Generation SIM-Kartenleser tauschen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Tesa 61395 Tape
    $8.95
    • Klappe den Sicherungsbügel am ZIF-Anschluss des Displaykabels mit einem Öffnungswerkzeug hoch.
    • Ziehe das Displaykabel aus dem Anschluss von der Hauptplatine heraus.
    • Vor dem Einbau eines neuen Displays, musst du erst alle Kleberreste entfernen. Reinige alle Klebeflächen mit Isopropylalkohol (mindestens 90%ig) und einem fusselfreien Tuch. Verwende vorgestanzte Klebestreifen oder starkes doppelseitiges Klebeband, wie z.B. Tesa 61395. Schalte dein Smartphone ein und teste es, bevor du das Display festklebst.
    Frag FixBot
  5. Motorola Moto G 3. Generation SIM-Kartenleser tauschen, Hauptplatine: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Entferne zehn 2,4 mm T4 Schrauben am Rand der Platine.
    • Entferne vier 4,5 mm T4 Schrauben oben und unten an der Platine.
    Frag FixBot
  6. Motorola Moto G 3. Generation SIM-Kartenleser tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Wenn die Platine mit Klebeband befestigt ist, entferne den Kleber zwischen ihr und der Rückseite mit einem Jimmy.
    • Hebe vorsichtig die rechte Kante der Platine an.
    • Vermeide es an den Batteriekabeln zu ziehen, die die linke Unterseite der Platine mit dem Akku verbinden.
    Frag FixBot
  7. Motorola Moto G 3. Generation SIM-Kartenleser tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Mit einem Plastic-Opening-Tool kann man die Kabel abziehen.
    Frag FixBot
  8. Motorola Moto G 3. Generation SIM-Kartenleser tauschen, SIM-Kartenleser: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Entferne die drei 2,4 mm Torx T4 Schrauben unten und an der rechten Seite des SIM-Kartenlesers.
    Frag FixBot
  9. Motorola Moto G 3. Generation SIM-Kartenleser tauschen: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Heble den SIM-Kartenleser mit einem Plastiköffnungswerkzeug hoch.
    • Es kann sein, dass der SIM-Kartenleser an der Hauptplatine festgeklebt ist. Sei beim Abhebeln also vorsichtig.
    • Klebe den SIM-Kartenleser beim Zusammenbau wieder fest.
    Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
25 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
USF Tampa, Team 1-3, Nance Spring 2016 Mitglied von USF Tampa, Team 1-3, Nance Spring 2016
USFT-NANCE-S16S1G3
4 Mitglieder
27 Anleitungen geschrieben
6 Kommentare zur Anleitung
I replace with new SIM card reader gotten from China, but not working.
Woleola Akala - Antwort Teilen
bhai china ka mal to aisa hi milega
Insane boy Kushal - Antwort Teilen
Any further solution to this.
Ha abhi le ke aata hu
Guide worked like a charm, thanks!
mkonings - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 11
Letzte 30 Tage: 49
Insgesamt: 27,228
