Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Motorola Moto G4 Lautsprecher austauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
3
Letzte 7 Tage:
20
Letzte 30 Tage:
113
Insgesamt:
10.231
Kommentare: 16
12 Kommentare zu Schritten, 4 Kommentare zur Anleitung.
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 6
6 Personen haben diese Anleitung schon erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 10 - 15 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Nach einiger Zeit kann der Lautsprecher am Motorola Moto G4 knacken oder für Tonstörungen sorgen. Diese Anleitung zeigt dir, wie du ihn austauschen kannst.
Lade vor Reparaturbeginn die Software Fix App herunter. Damit kannst du ein Backup deines Gerätes erstellen und diagnostizieren, ob der Fehler von der Hard- oder Software verursacht wird.
Was du brauchst
Ersatzteile
Werkzeuge
    1. Motorola Moto G4 Lautsprecher austauschen, Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 1 von 3 Motorola Moto G4 Lautsprecher austauschen, Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 2 von 3 Motorola Moto G4 Lautsprecher austauschen, Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Setze einen Fingernagel oder einen Spudger in die Vertiefung an der Unterkante nahe der Ladebuchse ein.
      • Verdrehen ihn leicht, damit sich ein kleiner Spalt zwischen Rückabdeckung und dem Smartphone bildet.
      • Lasse das Werkzeug (oder den Fingernagel) im Spalt zwischen Rückabdeckung und Smartphone eingesetzt und schiebe es um die Ecke herum. Löse so die Rasten , mit denen die Rückabdeckung befestigt ist.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Motorola Moto G4 Lautsprecher austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Motorola Moto G4 Lautsprecher austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Schiebe das Werkzeug an der Seite entlang, um noch mehr Rasten zu lösen, mit denen die Rückabdeckung befestigt ist.
      Frag FixBot
    3. Motorola Moto G4 Lautsprecher austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Motorola Moto G4 Lautsprecher austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Motorola Moto G4 Lautsprecher austauschen: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Halte das Werkzeug weiter leicht unter der Rückabdeckung eingesetzt und schiebe es um die obere Ecke herum.
      • Wenn nötig, schiebe es auch noch um die anderen Kanten herum, bis sich die Rückabdeckung löst.
      Frag FixBot
    4. Motorola Moto G4 Lautsprecher austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Motorola Moto G4 Lautsprecher austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Entferne die Rückabdeckung.
      • Um die Rückabdeckung wieder einzusetzen, musst du sie sorgfältig über dem Smartphone ausrichten und vorsichtig an allen Kanten nach unten drücken, bis die Rasten wieder einschnappen.
      Frag FixBot
    1. Motorola Moto G4 Lautsprecher austauschen, Mittelrahmen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Motorola Moto G4 Lautsprecher austauschen, Mittelrahmen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Motorola Moto G4 Lautsprecher austauschen, Mittelrahmen: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Entferne die MicroSIM- und die SIM-Karte (falls noch drin).
      Frag FixBot
    2. Motorola Moto G4 Lautsprecher austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Motorola Moto G4 Lautsprecher austauschen: Schritt 6, Bild 2 von 2
      • Heble die Gummiabdeckung vom Stecker des Kamerablitzes mit dem Spudger ab.
      Frag FixBot
    3. Motorola Moto G4 Lautsprecher austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 1
      • Entferne die Gummiabdeckung.
      Frag FixBot
    4. Motorola Moto G4 Lautsprecher austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 2 Motorola Moto G4 Lautsprecher austauschen: Schritt 8, Bild 2 von 2
      • Heble den Stecker des Kamerablitzes mit einem Spudger gerade nach oben und löse ihn ab.
      Frag FixBot
    5. Motorola Moto G4 Lautsprecher austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 1
      • Drehe die neunzehn identischen 3,1 mm Torx T3 Schrauben heraus, mit denen der Mittelrahmen befestigt ist.
      Frag FixBot
    6. Motorola Moto G4 Lautsprecher austauschen: Schritt 10, Bild 1 von 1
      • Setze einen Spudger in der oberen linken Ecke des Mittelrahmens ein und verdrehe ihn vorsichtig, damit sich der Mittelrahmen vom restlichen Smartphone löst.
      Frag FixBot
    7. Motorola Moto G4 Lautsprecher austauschen: Schritt 11, Bild 1 von 1
      • Entferne den Mittelrahmen.
      Frag FixBot
    1. Motorola Moto G4 Lautsprecher austauschen, Akku abtrennen: Schritt 12, Bild 1 von 2 Motorola Moto G4 Lautsprecher austauschen, Akku abtrennen: Schritt 12, Bild 2 von 2
      • Setze eine dünne Spitze (z.B. einer Pinzette) unter die roten und schwarzen Akkudrähte und schiebe sie unter den Akkustecker.
      • Heble vorsichtig gerade nach oben, um den Akku abzutrennen.
      • Heble nur an der Seite, wo die Drähte am Stecker befestigt sind. An anderer Stelle kann der Anschluss kaputt gehen.
      • Richte beim Zusammenbau den Stecker mit dem sichtbaren Kupferdraht nach oben über dem Anschluss aus. Drücke ihn gerade nach unten, um ihn zu verbinden. Wackle dabei ein bisschen, so dass er korrekt einrastet.
      Frag FixBot
    1. Motorola Moto G4 Lautsprecher austauschen, Lautsprecher: Schritt 13, Bild 1 von 3 Motorola Moto G4 Lautsprecher austauschen, Lautsprecher: Schritt 13, Bild 2 von 3 Motorola Moto G4 Lautsprecher austauschen, Lautsprecher: Schritt 13, Bild 3 von 3
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      • Der Ohrhörerlautsprecher ist stark verklebt. Wenn nötig, musst du Wärme anwenden oder etwas Isopropylalkohol eintropfen, um den Kleber zu schwächen und die Demontage zu vereinfachen.
      • Hebele den Lautsprecher mit einem geeigneten Werkzeug oder einer Pinzette an. Achte darauf, dass du keine umliegenden Bauteile beschädigst.
      • Wenn du den Lautsprecher wiederverwenden willst, dann achte daruf, dass du nirgends anders als an seinem schwarzen Plastikgehäuse hebelst, er ist leicht zu beschädigen.
      • Überprüfe vor dem Wiedereinbau, ob der Kleber am Boden des Ohrhörerlautsprechers noch gut haftet. Mit etwas Wärme von einem Haartrockner kannst du den Kleber wieder weich und klebrig machen.
      • Die Rückseite des Lautsprechers ist magnetisch. Achte darauf, dass du damit keine Teile auf der Hauptplatine berührst.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
6 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
USF Tampa, Team S11-G2, Passmore Fall 2017 Mitglied von USF Tampa, Team S11-G2, Passmore Fall 2017
USFT-PASSMORE-F17S11G2
3 Mitglieder
48 Anleitungen geschrieben
i have problem with speaker. no sound. tried direct connecting external speaker . still no sound. so seems like its not sending signal. i checked all the settings
SHAIK Rahman - Antwort Teilen
You should have clearly told us not to use the tweezers in such a way as to touch the bottom side of that speaker box. I accidentally touched the other side with my tweezer while removing which caused a hole in the thin metal membrane. Now my speaker works but has an incredible amount of distortion. You MUST put a warning for these things. Now I have to buy a new speaker module.
The warning should have told us to touch only the plastic black parts with the pointy end of the tweezers
Anu S - Antwort Teilen
will use on my other phone, people can hear me, I can’t hear them after a drop. Now I know how to check the phone speaker. Thanks
gabriel johnson - Antwort Teilen
Is it essential to disconnect the battery? Or is that more safety protocol?
Andy Morley - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 20
Letzte 30 Tage: 113
Insgesamt: 10,231
