Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
Motorola Moto G5 Motherboard austauschen
Was du brauchst
  1. Motorola Moto G5 Motherboard austauschen, Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 1 von 2 Motorola Moto G5 Motherboard austauschen, Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Setze deinen Fingernagel oder das flache Ende eines Spudgers in die Kerbe an der Unterkante des Smartphones beim Ladeanschluss ein.
    • Heble mit dem Fingernagel oder drehe den Spudger, um die hintere Abdeckung vom Telefon zu lösen.
  2. Motorola Moto G5 Motherboard austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Motorola Moto G5 Motherboard austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Motorola Moto G5 Motherboard austauschen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Setze das flache Ende eines Spudgers in die Kerbe ein und schiebe ihn die Unterkante entlang, um die Clips zu lösen, mit denen die Rückabdeckung am Smartphone befestigt ist.
  3. Motorola Moto G5 Motherboard austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Motorola Moto G5 Motherboard austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Motorola Moto G5 Motherboard austauschen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Schiebe den Spudger weiter an den restlichen Kanten des Smartphones entlang.
  4. Motorola Moto G5 Motherboard austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Motorola Moto G5 Motherboard austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Hebe die Rückabdeckung ab und entferne sie vom Smartphone.
    • Um die Rückabdeckung später wieder einzusetzen, musst du sie mit dem Gerät ausrichten und an den Kanten festdrücken, damit die Clips wieder einrasten.
  5. Motorola Moto G5 Motherboard austauschen, Akku: Schritt 5, Bild 1 von 2 Motorola Moto G5 Motherboard austauschen, Akku: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Setze deinen Fingernagel oder das flache Ende eines Spudgers in die Kerbe unterhalb des Akkus ein.
    • Heble den Akku mit deinem Fingernagel oder dem Spudger hoch, um ihn aus seiner Vertiefung herauszuholen.
  6. Motorola Moto G5 Motherboard austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Entferne den Akku.
    • Achte beim Einbau des neuen Akkus darauf, dass die Akkukontakte mit den drei Goldstiften oben rechts ausgerichtet sind.
  7. Motorola Moto G5 Motherboard austauschen, Rückkamera: Schritt 7, Bild 1 von 2 Motorola Moto G5 Motherboard austauschen, Rückkamera: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Entferne die acht 4 mm Schrauben mit einem Kreuzschlitzschraubendreher.
  8. Motorola Moto G5 Motherboard austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 3 Motorola Moto G5 Motherboard austauschen: Schritt 8, Bild 2 von 3 Motorola Moto G5 Motherboard austauschen: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Heble die obere Motherboard-Abdeckung mit einem Plastiköffnungswerkzeug ab.
    • Achte darauf, die Abdeckung gleichmässig an allen Seiten hochzuhebeln, um zu vermeiden, dass sie bricht. Das kann einen gewissen Kraftaufwand erfordern.
  9. Motorola Moto G5 Motherboard austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 3 Motorola Moto G5 Motherboard austauschen: Schritt 9, Bild 2 von 3 Motorola Moto G5 Motherboard austauschen: Schritt 9, Bild 3 von 3
    • Trenne den markierten Stecker mit einer Pinzette und entferne das Kamerateil.
  10. Motorola Moto G5 Motherboard austauschen, Motherboard: Schritt 10, Bild 1 von 1
    • Entferne die beiden im Bild gezeigten 4 mm Schrauben mit einem Kreuzschlitzschraubendreher #00.
  11. Motorola Moto G5 Motherboard austauschen: Schritt 11, Bild 1 von 1
    • Hebe das Motherboard von der Oberkante des Smartphones her hoch.
  12. Motorola Moto G5 Motherboard austauschen: Schritt 12, Bild 1 von 1
    • Trenne den Stecker auf der Rückseite mit einer Pinzette vom Motherboard.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
11 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
85%
Annika Faelker hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Luis Garcia
307 Reputation
1 Anleitung geschrieben
Cal Poly, Team S2-G3, Livingston Winter 2018 Mitglied von Cal Poly, Team S2-G3, Livingston Winter 2018
CPSU-LIVINGSTON-W18S2G3
4 Mitglieder
16 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare
is a xt1670 logic board compatible with a xt1671 phone?
Jaime Oziel Moreno - Antwort
While disassembling I accidentally broke off one of the antenna "pins" (the one under the audio jack). I'll try to solder it on again, but in case I cannot, you think it will affect its proper operation too much? I cannot test it right now as I am waiting a replacement side buttons board.
karajay - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 11
Letzte 30 Tage: 42
Insgesamt: 6,203
