Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
Einleitung
Diese Anleitung ist beim Austausch eines defekten oder kaputten Motherboards hilfreich.
Was du brauchst
Setze deinen Fingernagel oder das flache Ende eines Spudgers in die Kerbe an der Unterkante des Smartphones beim Ladeanschluss ein.
Heble mit dem Fingernagel oder drehe den Spudger, um die hintere Abdeckung vom Telefon zu lösen.
Setze das flache Ende eines Spudgers in die Kerbe ein und schiebe ihn die Unterkante entlang, um die Clips zu lösen, mit denen die Rückabdeckung am Smartphone befestigt ist.
Setze deinen Fingernagel oder das flache Ende eines Spudgers in die Kerbe unterhalb des Akkus ein.
Heble den Akku mit deinem Fingernagel oder dem Spudger hoch, um ihn aus seiner Vertiefung herauszuholen.
Entferne die acht 4 mm Schrauben mit einem Kreuzschlitzschraubendreher.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tweezers$4.99
Trenne den markierten Stecker mit einer Pinzette ab und entferne das Kamerateil.
Entferne die beiden im Bild gezeigten 4 mm Schrauben mit einem Kreuzschlitzschraubendreher #00.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
11 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
71%
Annika Faelker hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
2 Kommentare zur Anleitung
is a xt1670 logic board compatible with a xt1671 phone?
While disassembling I accidentally broke off one of the antenna "pins" (the one under the audio jack). I'll try to solder it on again, but in case I cannot, you think it will affect its proper operation too much? I cannot test it right now as I am waiting a replacement side buttons board.
