Einleitung
Das Motorola Moto G7 Plus (Modell XT1965) hat einen 3000 mAh Li-Ionen Akku. Wenn das Gerät schon lang in Gebrauch ist, verliert es seine Akkuladung sehr viel schneller als im Neuzustand, und der Akku muss möglicherweise ausgetauscht werden. Benutze, falls die Fehlerbehebung nicht funktioniert, diese Anleitung, um den Akku aus dem Motorola Moto G7 Plus auszubauen.
Diese Anleitung zeigt, wie der Akku unter der Voraussetzung des Displayausbaus ausgebaut werden kann.
Stelle vor dem Beginn der Reparatur sicher, dass das Gerät ausgeschaltet ist und mit keinen externen Stromquellen mehr verbunden ist. Der Akku muss aus Sicherheitsgründen auf unter 25% entladen sein. Beschaffe dir die unten vorgeschlagenen Werkzeuge und einen neuen Akku für das Motorola Moto G7 Plus. Du kannst das Gerät auch erwärmen, das erleichtert das Lösen der Klebestellen.
Hole dir Motorolas Rescue and Smart Assistant App. Sie hilft dir beim Backup deines Gerätes und der Diagnose, ob ein Hard- oder Softwarefehler vorliegt.
Was du brauchst
Führe oben am Gerät ein Plektrum zwischen Display und Rahmen ein.
Arbeite dich mit dem Plektrum zum Auftrennen des Klebers um die Diplaykanten herum.
Sobald genug Kleber gelöst wurde, sollte es möglich sein, das Display vorsichtig von der linken Seite her anzuheben und vom Gerät zu trennen.
Entferne die drei 2,7 mm Torx T5 Schrauben, die den Sockel des Kabels umgeben.
Entferne vorsichtig die Metallplatte, die den Sockel des Displaykabels bedeckt.
Benutze das spitze Ende des Spudgers, um die Metallabdeckung an der eingekreisten Stelle anzuheben.
Unter dem Metallstück befindet sich die Verbindung von Logic Board und Kabel. Verwende ein Plektrum oder einen Spudger, um die Verbindung zu lösen.
Benutze die Klinge des Halberd Spudgers, um die zwei schwarzen Klebestreifen zu durchtrennen, die am Akku angebracht sind.
Benutze das flache Ende des Spudgers, um den Akku vom Gerät zu trennen.
Führe die Schritte in umgekehrter Reihenfolge aus, um das Gerät wieder zusammenzubauen.
15 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
4 Kommentare
Went as smoothly as possible, thanks very much. Only the glue under the battery was a serious pain in the butt.
Followed the steps, and now my phone is working again. Thanks for the guide.
