Zum Hauptinhalt wechseln
Motorola Moto G7 Plus Akku entfernen
Was du brauchst
  1. Motorola Moto G7 Plus Akku entfernen, Display: Schritt 1, Bild 1 von 2 Motorola Moto G7 Plus Akku entfernen, Display: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Führe oben am Gerät ein Plektrum zwischen Display und Rahmen ein.
    • Arbeite dich mit dem Plektrum zum Auftrennen des Klebers um die Diplaykanten herum.
    • An der rechten Seite des Gerätes (die Seite, an der sich die Lautstärketasten befinden) befindet sich ein Kabel, das das Display mit dem restlichen Teil verbindet. Sei vorsichtig, beschädige es nicht.
    • Sobald genug Kleber gelöst wurde, sollte es möglich sein, das Display vorsichtig von der linken Seite her anzuheben und vom Gerät zu trennen.
    • Es ist zwar nicht unbedingt nötig, hilft aber doch, wenn du den Kleber mit einem Heißluftgebläse oder einem iOpener erwärmst und aufweichst.
  2. Motorola Moto G7 Plus Akku entfernen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Motorola Moto G7 Plus Akku entfernen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Entferne die drei 2,7 mm Torx T5 Schrauben, die den Sockel des Kabels umgeben.
    • Entferne vorsichtig die Metallplatte, die den Sockel des Displaykabels bedeckt.
  3. Motorola Moto G7 Plus Akku entfernen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Motorola Moto G7 Plus Akku entfernen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Benutze das spitze Ende des Spudgers, um die Metallabdeckung an der eingekreisten Stelle anzuheben.
  4. Motorola Moto G7 Plus Akku entfernen, Display vom Smartphone ablösen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Motorola Moto G7 Plus Akku entfernen, Display vom Smartphone ablösen: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Unter dem Metallstück befindet sich die Verbindung von Logic Board und Kabel. Verwende ein Plektrum oder einen Spudger, um die Verbindung zu lösen.
  5. Motorola Moto G7 Plus Akku entfernen, Schwarzes Klebeband und Stecker ablösen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Motorola Moto G7 Plus Akku entfernen, Schwarzes Klebeband und Stecker ablösen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Halberd Spudger
    $2.99
    Kaufen
    • Benutze die Klinge des Halberd Spudgers, um die zwei schwarzen Klebestreifen zu durchtrennen, die am Akku angebracht sind.
    • Benutze das flache Ende des Spudgers, um den Akku vom Gerät zu trennen.
  6. Motorola Moto G7 Plus Akku entfernen, Akku entfernen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Motorola Moto G7 Plus Akku entfernen, Akku entfernen: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Nimm den Akku mit dem flachen Ende des Spudgers heraus.
    • Der Umgang mit Akkus kann gefährlich sein. Sei vorsichtig, und vermeide es, den Akku zu durchstechen, da er gefährliche Chemikalien enthält und in Brand geraten kann.
Abschluss
Führe die Schritte in umgekehrter Reihenfolge aus, um das Gerät wieder zusammenzubauen.
15 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Cal Poly, Team S22-G5, Regan Winter 2020 Mitglied von Cal Poly, Team S22-G5, Regan Winter 2020
CPSU-REGAN-W20S22G5
5 Mitglieder
17 Anleitungen geschrieben
4 Kommentare
bricked, the display is not recognized anymore after re-attaching
Mrs Glue - Antwort
as an additional information: my phone is bricked, because i severed a connection of the display, which is located at the bottom of the phone - you should only enter the pick up to a depth of ~ 2-3mm at the bottom!
Mrs Glue - Antwort
Went as smoothly as possible, thanks very much. Only the glue under the battery was a serious pain in the butt.
Kevin Silbstedt - Antwort
Followed the steps, and now my phone is working again. Thanks for the guide.
Gary Campbell - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 19
Letzte 7 Tage: 86
Letzte 30 Tage: 312
Insgesamt: 21,635
