Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
Einleitung
Wenn die Ein/Ausschalttaste sowie die Lautstärketasten nicht ordnungsgemäß funktionieren, z.B. weil sie klemmen oder nicht erkannt werden, dann kannst du diese Anleitung verwenden, um das Problem zu lösen.
Die Ein/Ausschalttaste schaltet das Gerät ein oder aus und die Lautstärketasten erhöhen oder verringern die Lautstärke des Gerätes.
Sollten diese Tasten nicht mehr funktionieren, führt das dazu, dass sich das Gerät schlecht oder nicht mehr bedienen lässt.
Was du brauchst
Setze ein Plektrum unter der Rückabdeckung ein. Beginne oben am Gerät.
Arbeite dich mit dem Plektrum um die Kanten des Smartphones herum und lasse jeweils ein Plektrum in den Ecken stecken.
Wenn du mit fertig bist, gehe zu Schritt 2 über.
Löse den Kleber mit einem Jimmy Knife, indem du vorsichtig mit dem Werkzeug an der Seite in den Spalt zwischen Gehäuse und Rücken fährst. Schneide dann langsam am Rand entlang bis du alle Seite gelöst hast
Der Fingerabdrucksensor ist nun sichtbar und kann ausgetauscht werden.
Entferne das Sensorkabel mit der Metallabdeckung oben.
Nutze ein Plektrum, um das weiße Plastikteil, welches die Buttons an Ort und Stelle hält, vorsichtig zu lösen.
Drücke von unten mit einem Spudger gegen die Lautstärketasten, um sie vorsichtig aus dem Rahmen des Gerätes zu schieben.
Drücke von oben mit einem Spudger gegen die Ein/Austaste, um sie vorsichtig aus dem Rahmen des Gerätes zu schieben.
Um das Gerät am Ende wieder zusammenzubauen, folge einfach den Schritten der Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
83%
Hier starten ›
