Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
Motorola Moto G7 Plus Ein/Ausschalttaste und Lautstärketasten ersetzen
Was du brauchst
  1. Motorola Moto G7 Plus Ein/Ausschalttaste und Lautstärketasten ersetzen, Fingerabdrucksensor: Schritt 1, Bild 1 von 2 Motorola Moto G7 Plus Ein/Ausschalttaste und Lautstärketasten ersetzen, Fingerabdrucksensor: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Setze ein Plektrum unter der Rückabdeckung ein. Beginne oben am Gerät.
    • Arbeite dich mit dem Plektrum um die Kanten des Smartphones herum und lasse jeweils ein Plektrum in den Ecken stecken.
    • Wenn du mit fertig bist, gehe zu Schritt 2 über.
    • Im Gegensatz zur Vorderseite des Gerätes ist es hier in Ordnung, die Plektren an der linken Seite des Gerätes zu verwenden, weil sich dort keine Kabel befinden, die beschädigt werden könnten.
    • Es ist zwar nicht nötig, eine Heißluftpistole zum Schwächen des Klebers zu verwenden, wird diesen Schritt aber um einiges leichter machen.
  2. Motorola Moto G7 Plus Ein/Ausschalttaste und Lautstärketasten ersetzen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Motorola Moto G7 Plus Ein/Ausschalttaste und Lautstärketasten ersetzen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Löse den Kleber mit einem Jimmy Knife, indem du vorsichtig mit dem Werkzeug an der Seite in den Spalt zwischen Gehäuse und Rücken fährst. Schneide dann langsam am Rand entlang bis du alle Seite gelöst hast
    • Man kann auch ein Plektrum benutzen, um den Kleber von den Kanten der Rückabdeckung zu entfernen, allerdings ist es damit wesentlich schwieriger.
  3. Motorola Moto G7 Plus Ein/Ausschalttaste und Lautstärketasten ersetzen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Motorola Moto G7 Plus Ein/Ausschalttaste und Lautstärketasten ersetzen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Der Fingerabdrucksensor ist nun sichtbar und kann ausgetauscht werden.
    • Entferne das Sensorkabel mit der Metallabdeckung oben.
    • Es werden keine Schrauben und Werkzeuge für diesen Schritt benötigt; das Kabel sollte ohne Werkzeug leicht ablösbar sein.
  4. Motorola Moto G7 Plus Ein/Ausschalttaste und Lautstärketasten ersetzen, Ein/Austaste und Lautstärketasten ersetzen: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Nutze ein Plektrum, um das weiße Plastikteil, welches die Buttons an Ort und Stelle hält, vorsichtig zu lösen.
  5. Motorola Moto G7 Plus Ein/Ausschalttaste und Lautstärketasten ersetzen: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Drücke von unten mit einem Spudger gegen die Lautstärketasten, um sie vorsichtig aus dem Rahmen des Gerätes zu schieben.
    • Drücke von oben mit einem Spudger gegen die Ein/Austaste, um sie vorsichtig aus dem Rahmen des Gerätes zu schieben.
Abschluss
Um das Gerät am Ende wieder zusammenzubauen, folge einfach den Schritten der Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
en de
83%
Hier starten ›
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 13
Letzte 30 Tage: 52
Insgesamt: 2,327
