Einleitung
Hier wird der Austausch der Kopfhörerbuchse in deinem Motorola Moto X gezeigt.
Was du brauchst
Setze das Auswurfwerkzeug für SIM Karten in die Öffnung neben dem SIM Karten Einschub ein und drücke es hinein, um den Einschub herausspringen zu lassen.
Entferne den SIM Karten Einschub.
Setze ein Plastiköffnungswerkzeug in die Naht zwischen Gehäusevorderteil und Rückteil in der Nähe des SIM Karten Einschubs ein.
Schiebe das Werkzeug die Naht entlang in Richtung der oberen Ecke.
Schiebe das Plastiköffnungswerkzeug entlang der Naht in der Nähe der Kopfhörerbuchse an der Oberkante des Smartphones.
Schiebe das Werkzeug vorsichtig entlang der Seite des Smartphones mit den Tasten.
Setze ein Plastiköffnungswerkzeug in die Naht direkt unter der Lautstärkewippe und weite den Spalt auf.
Setze das Werkzeug auf der anderen Seite der USB Buchse ein und schiebe es um die Ecke.
Erwärme den iOpener dreißig Sekunden lang.
Wenn sich der iOpener während der Reparatur abkühlt, musst du ihn jeweils wieder dreißig Sekunden lang erwärmen.
Hole den iOpener aus der Mikrowelle, fasse ihn dabei nur an einem der flachen Enden an. Vermeide die heiße Mitte.
Lege den iOpener auf das Smartphone um den Kleber, der die Rückabdeckung befestigt, aufzuweichen. Lasse den Beutel ungefähr 90 Sekunden auf dem Gerät liegen, bevor du versuchst die Abdeckung zu entfernen.
Beginne an der Seite mit dem SIM Karten Einschub vorsichtig die Rückabdeckung vom Gerät abzulösen.
Lege die Rückabdeckung sanft ab. Dabei soll der Verbinder am Flachbandkabel zum Blitz offen liegen, das Kabel aber nicht angespannt werden.
Klappe den Sicherungsbügel am ZIF Verbinder des Blitzkabels mit der Spudgerspitze hoch.
Ziehe das Blitzkabel gerade aus dem Sockel.
Entferne die fünf 3 mm T3 Torx Schrauben von der Einheit aus Kopfhörerbuchse/Lautsprecher
Setze einen Spudger unter das Anhängsel der Einheit aus Kopfhörerbuchse/Lautsprecher und hebele sie aus ihrem Sitz.
Entferne die Einheit aus Kopfhörerbuchse/ Lautsprecher.
Setze die Spudgerspitze in die Kopfhörerbuchse ein und hebe sie hoch. Löse so die Kopfhörerbuchse aus der Displayeinheit.
Entferne die Kopfhörerbuchse.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
7 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Beginne zu übersetzen ›
3 Kommentare
Getting the back of this thing was scary. I had to use iOpener (or equivalent) device. Work on the back. Reheat it and let it sit for 90 seconds again. Work on the back some more. I did that 3 or 4 times. I still felt like I was going to break the back, the plastic is MUCH more flexible than I though, and MUCH thinner.
Take your time! Once you get the back off, the rest is a snap!
The instructions are very precise and the pictures clear and sharp! Thanks for writing the instructions!
Great, everything is working perfectly now. I enjoyed this moment to clean speaker and lens which were so dirty. The only hard step is to remove the back. I advice not using a tool when you’ll unstick this thing, you might damage some component. Separate the back from the phone using your fingers and be very careful to not tear off the mobile computing system. It may remain sticked to the back. Finally, don’t throw away your former head jack before installing the new one. You may have to re-use its flexible platic cover if the one provided with your new headphone jack doesn’t fit in the compartment.
Thanks to the author of this guide which gave me the courage to execute this replacement by myself!
