Zum Hauptinhalt wechseln
Motorola V190 Display Screen Replacement
Was du brauchst
  1. Motorola V190 Display Screen Replacement, Display Screen: Schritt 1, Bild 1 von 3 Motorola V190 Display Screen Replacement, Display Screen: Schritt 1, Bild 2 von 3 Motorola V190 Display Screen Replacement, Display Screen: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Remove the four 6.3mm TR6 Torx screws surrounding the screen.
    • Use the iFixit opening tool to separate the casing.
    • To further separate the casing, start at the top of the screen, and run the opening tool along the edges.
    • Remove the face plate by pulling it from the top hinge.
  2. Motorola V190 Display Screen Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Use the soldering iron to separate the ribbon from the phone.
  3. Motorola V190 Display Screen Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Use the iFixit opening tool to remove the screen from the plastic casing .
  4. Motorola V190 Display Screen Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 1
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Kaufen
    • Use the precision tweezers set to remove the black rectangular piece from the phone casing.
  5. Motorola V190 Display Screen Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Use the precision tweezers set to remove the rectangular ribbon from the green display board.
  6. Motorola V190 Display Screen Replacement: Schritt 6, Bild 1 von 2 Motorola V190 Display Screen Replacement: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Remove the display screen from the phone.
Abschluss
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 6
Insgesamt: 205
