Einleitung
Wenn dein Computer in einem NZXT H510i Gehäuse und einem ASRock B450 Pro4 Mainboard (auch "Motherboard" oder "Hauptplatine") unerwartet herunter fährt oder nicht mit genügend Energie versorgt wird, tausche das Netzteil mit dieser Anleitung.
Das Netzteil ist die Komponente, die den Strom an alle anderen Komponenten liefert und ist damit eine der wichtigsten Komponenten in einem Computer. Ein defektes oder beschädigtes Netzteil kann dazu führen, dass der Computer unerwartet herunterfährt oder aufgrund zu geringer Spannung sich überhaupt nicht starten lässt. Auch Schäden an weiteren Komponenten können nicht ausgeschlossen werden.
Nach dem Herunterfahren des Computers empfehlen wir das Anlegen eines Antistatik-Armbands. Weitere Informationen dazu findest du in diesem Artikel (auf Englisch).
Was du brauchst
Schalte den Computer mit dem Schalter am Netzteil aus und ziehe den Stromstecker heraus.
Dieser Schritt ist sehr wichtig, da ansonsten der Computer weiterhin mit Strom versorgt wird und Komponenten beschädigt werden könnten oder du einen elektrischen Schock erleiden könntest.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Anti-Static Wrist Strap$7.95
Entlade die Kondensatoren im Computer, indem du den Anschaltknopf drückst.
Warte einige Minuten, um sicherzugehen, dass wirklich alle Kondensatoren entladen sind.
Lege das Antistatik-Armband an.
Löse die nicht verlierbaren Rändelschrauben, um das Seitenteil zu entfernen. Es sollte eine Schraube oben und eine unten am Seitenteil vorhanden sein.
Identifiziere das zu ersetzende Netzteil im unteren, hinteren Bereich des Computers.
Mache Fotos von den Kabeln, damit deren Anordnung später nachvollzogen werden kann.
Ziehe sämtliche Netzkabel ab. Dazu gehören der große 24-Pin Stecker des Mainboards, das Netzkabel des Prozessors, das Netzkabel der Grafikkarte, die SATA-Kabel für die Lüfterregelung und das Netzkabel des Motherboards.
Entferne die vier 6-32 x 6mm Schrauben mit denen das Netzteil auf der Rückseite des Computers befestigt ist mit Hilfe eines Phillips #0 Schraubenziehers.
Entnehme das alte Netzteil aus dem Computer
Befolge die Anleitung in umgekehrter Reihenfolge, um das Gerät wieder zusammenzubauen.
6 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
