Was du brauchst
Diese Anleitung zeigt, wie die Kapselpresse demontiert wird. Achtung auf zwei verborgene Schrauben.
Um das Gehäuse zu öffnen, benutze diese Anleitung.
Die Kapselpresse kannst du nicht einfach an den Seiten heraushebeln. Sie wird noch von zwei verborgenen Schrauben gehalten.
Ziehe die Klammer heraus, die den Druckschlauch in der Presse festhält.
Sorge für ausreichend Licht.
Entferne die beiden Tasten und die Trägerplatte.
Achte darauf, dass sich die Kabel nirgends verhaken.
Ein Blick von unten rechts auf eine der verborgenen Torx T10 Schrauben. Sie ist schwer zu entfernen. Halte den Schraubendreher schräg, etwa in einem Winkel von 35°.
Es ist nicht einfach, lasse dir Zeit.
Es geht besser, wenn du das Gerät auf die Seite legst.
Im dritten Bild siehst du, wie das Schraubenloch beim Versuch, die Presse einfach nach oben zu hebeln, ausgebrochen ist. Das darf nicht passieren.
Weitere Bilder aus verschiedenen Blickwinkeln.
Die rechte Seite geht noch einigermaßen leicht.
Nun kommt die linke Schraube an die Reihe. Es ist knifflig, sie zu entfernen.
Es war unmöglich, an diese Schraube heranzukommen. Also würde die Kapselpresse mit etwas Gewalt hochgehebelt, so dass das Schraubenloch ausgebrochen ist. Siehe den gelben Pfeil.
Die Torx-Schraube ist noch im Gerät verblieben. Entferne sie später mit einer Spitzzange und viel Geduld.
In Bild 1 und 2 siehst du, wie die Schraube mit einer gewinkelten Spitzzange entfernt werden kann.
Die Kapselpresse auf diese Art auszubauen, ist sicher nicht der richtige Weg.
Wenn du die verborgene Schraube nicht entfernst, kannst du die Kapselpresse später nicht mehr richtig einbauen.
Bild 3 zeigt die Position der Schraube von außen gesehen.
Hier nochmals ein Blick auf die Situation.
Wir werden später untersuchen, ob die Schraube auf andere Art gelöst werden kann.
Wenn beide Schrauben entfernt sind, kannst du die vier Rasten an der Kapselpresse lösen und die Presse nach oben herausheben.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
