Einleitung
Wenn dein Nest Hello schneller als üblich seine Akkuladung verliert oder sich, trotz Fehlersuche, nicht mehr einschalten lässt, wird dir diese Anleitung helfen, Zugang zum defekten Akku zu erhalten.
Die folgenden Schritte erfordern das iFixit Werkzeugset zum Hebeln und Öffnen, einen Kreuzschlitzschraubendreher PH000 und eine Pinzette. Während des Öffnen des Gehäuse kann es leicht passieren den O-Ring der Wasserdichtung zu beschädigen, also bereite dich darauf vor auch diesen zu tauschen.
Was du brauchst
Schiebe ein Plektrum zwischen die schwarze Vorderseite und das weiße Gehäuse des Nest Hello.
Heble die Vorderseite mit dem Plektrum vom Gehäuse weg.
Entferne nun die Vorderseite komplett vom Gerät, zögere nicht, hier fest zu ziehen.
Entferne die Aufkleber und benutze einen Kreuzschlitzschraubendreher #000, um die vier Schrauben zu entfernen.
Schiebe ein Plektrum zwischen das weiße Gehäuse und die schwarze interne Platine, um diese heraus zu hebeln.
Benutze einen Kreuzschlitzschraubendreher #000, um die zwei Schrauben zu entfernen, die das Flachbandkabel am weißen Gehäuse befestigen.
Entferne die sechs kleineren Schrauben (rot) mit einem Kreuzschlitzschraubendreher #000.
Entferne die drei größeren Schrauben (orange) mit einem Kreuzschlitzschraubendreher #000.
Halte das Gerät wie im Bild fest und drücke die Platine von dir weg und hoch, um sie aus den Klammern zu entfernen.
Benutze einen Kreuzschlitzschraubendreher #000, um die drei Schrauben zu entfernen, welche die letzte Platine am schwarzen Kunststoffgehäuse befestigen.
Schiebe ein Plektrum unter die schwarzen Stecker und heble sie nach oben, um sie von der Platine zu entfernen.
Arbeite die Stecker rings herum ab und heble so die Platine aus dem Gehäuse.
Sobald das schwarze Gehäuse entfernt ist, trenne das Kabel des Akkus und entferne den Akku aus dem Gerät.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge der Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
25 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
36 Kommentare
Any recommendations as to where we can find a replacement battery? Model #, specs?
Flujoy 280mAh/3.7V Replacement Battery for Nest C1241290 Vido Doorbell Wired NC5100US Hello 1ICP7/17/26
About $16 from Amazon
What is the replacement battery?
Search Amazon for the following and you should find several choices:
Nest Hello NC5100US C1241290 Video Doorbell Wired
