Zum Hauptinhalt wechseln
Nest x Yale Lock Battery Replacement
Was du brauchst
  1. Nest x Yale Lock Battery Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 1 von 2 Nest x Yale Lock Battery Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Make sure to insert a thin-metal pin into the hole on top and press it down until you feel the cover is loose and then take it out.
  2. Nest x Yale Lock Battery Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Once you take out the cover pry the batteries out, then replace them and ensure that the batteries are aligned correctly.
  3. Nest x Yale Lock Battery Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Once the batteries are put in correctly, you can put the cover back on and it should be working.
Abschluss
CSU Los Angeles, Team 5-3, Adachi Fall 2022 Mitglied von CSU Los Angeles, Team 5-3, Adachi Fall 2022
CSULA-ADACHI-F22S5G3
5 Mitglieder
5 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 50
Letzte 30 Tage: 159
Insgesamt: 7,434
