Zum Hauptinhalt wechseln
Nest x Yale Lock Keypad Replacement
Was du brauchst
  1. Nest x Yale Lock Keypad Replacement, Keypad: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Unscrew all available screws that you can see from the back.
    • The screws are 0.25 inches phillips screws.
    • Make sure to not lose any of the screws, and keep track of them.
    Frag FixBot
    Kommentar hinzufügen
  2. Nest x Yale Lock Keypad Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Once you have unscrewed all the screws carefully remove the metal covering.
    • Make sure that the wire safely goes through the hole.
    Frag FixBot
  3. Nest x Yale Lock Keypad Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Then once again unscrew the two screws that you see.
    • The screws have a height of 0.2 inches phillips screws.
    Frag FixBot
  4. Nest x Yale Lock Keypad Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 2 Nest x Yale Lock Keypad Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Once all screws are unscrewed proceed to tap the screen out of the metal casing.
    Frag FixBot
Abschluss
CSU Los Angeles, Team 5-3, Adachi Fall 2022 Mitglied von CSU Los Angeles, Team 5-3, Adachi Fall 2022
CSULA-ADACHI-F22S5G3
5 Mitglieder
5 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar zur Anleitung
Where do you order the touchscreen from?
Mike Turrell - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 15
Letzte 30 Tage: 44
Insgesamt: 641
