Zum Hauptinhalt wechseln
New Nintendo 2DS XL Akku tauschen
Was du brauchst
  1. New Nintendo 2DS XL Akku tauschen, Vorbereitungen zum Entfernen der Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Bevor du mit der Reparatur beginnst:
    • Entferne den Stylus
    • Entferne die Game Cartridge
    • Entferne die SD-Karte
  2. New Nintendo 2DS XL Akku tauschen, Rückabdeckung entfernen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Drehe die vier 6 mm Tri-Point-Schrauben in den Ecken der Rückabdeckung heraus.
  3. New Nintendo 2DS XL Akku tauschen, Gehäusehälften trennen: Schritt 3, Bild 1 von 2 New Nintendo 2DS XL Akku tauschen, Gehäusehälften trennen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Sei vorsichtig beim Trennen der unteren und oberen Gehäusehälften und beschädige nicht die drei an der Hauptplatine angeschlossenen Kabel. (Eines auf jeder Seite und eines hinten).
    • Heble die untere und obere Gehäusehälfte mit dem flachen Ende des Spudgers behutsam voneinander.
    • An der Scharnierseite sind viele Rasten, wir empfehlen, zuerst an einer kurzen Seite und den beiden langen Seiten anzufangen, dann erst die letzte kurze Seite zu bearbeiten.
  4. New Nintendo 2DS XL Akku tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 3 New Nintendo 2DS XL Akku tauschen: Schritt 4, Bild 2 von 3 New Nintendo 2DS XL Akku tauschen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    • Nimm eine Pinzette und ziehe die beiden Kabel, die die beiden hinteren Tasten auf jeder Seite mit der Hauptplatine verbinden behutsam nach oben und trenne sie ab.
  5. New Nintendo 2DS XL Akku tauschen, Akku entfernen: Schritt 5, Bild 1 von 2 New Nintendo 2DS XL Akku tauschen, Akku entfernen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Hebe den Akku mit einem Spudger heraus.
    • Denke dran, dass der Akku mit einem Klebepad in seinem Fach festgeklebt ist. Es kann schon sein, dass du mehrere Werkzeuge benutzen musst, um den Akku aus seinem Fach und von der Hauptplatine zu lösen.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
46 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Tim Newman
1.952 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team S18-G6, Forte Fall 2017 Mitglied von Cal Poly, Team S18-G6, Forte Fall 2017
CPSU-FORTE-F17S18G6
5 Mitglieder
24 Anleitungen geschrieben
16 Kommentare zur Anleitung
Does the 2ds xl have the same as the new 3ds xl
Royce davenport - Antwort
no. the 2ds shares the same battery type as the Nintendo DS and the Nintendo switch pro controller.
Jason -
@avegaming Nintendo 3DS*, not DS
Jpeg -
Do I need to put a sticky pad on the new battery?
bryan sepulveda - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 87
Letzte 7 Tage: 540
Letzte 30 Tage: 2,208
Insgesamt: 107,487
