Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Das Gerät lässt sich nicht einschalten
Das Gerät geht nicht an, wenn der Power-Button gedrückt wird.
Der Akku hält die Ladung nicht mehr
Wenn sich das Gerät sofort nach dem Einschalten wieder ausschaltet oder gar nicht erst angeht, kann der Akku möglicherweise nicht mehr geladen werden. Informationen zum Einsetzen eines neuen Akkus findest du in unserer Anleitung zum Akku-Austausch.
Die Tasten funktionieren unregelmäßig
Das Gerät erkennt das Betätigen der Tasten nicht korrekt.
Tasten sind abgenutzt
Wenn die Tasten nur langsam wieder hochkommen oder stecken bleiben, könnten sich Schmutz oder andere kleine Partikel darunter befinden. Um die Tasten an der Vorderseite des Geräts zum Reinigen zu erreichen, schaue bitte in unsere Anleitung zum Austausch der vorderen Tasten. Falls du stattdessen die Schultertasten an der Außenseite des Geräts erreichen musst, schaue bitte in unsere Anleitung zum Austausch der hinteren Tasten.
Die Tasten reagieren nicht
Wenn die Tasten beim Drücken keine Funktion zeigen, müssen sie möglicherweise ausgetauscht werden. Informationen zum Austausch der Tasten an der Vorderseite des Geräts findest du in unserer Anleitung zum Austausch der vorderen Tasten. Falls du stattdessen die Schultertasten an der Außenseite des Geräts austauschen musst, schaue bitte in unsere Anleitung zum Austausch der hinteren Tasten.
Das Circle Pad funktioniert unregelmäßig
Das Circle Pad ist falsch kalibriert oder funktioniert nicht.
Das Circle Pad ist nicht mehr kalibriert
Wenn sich der Bildschirminhalt bewegt, während sich das Circle Pad in der Neutralstellung befindet, muss es möglicherweise neu kalibriert werden. Zur Kalibrierung des Circle Pads befolge die [http://|Schritte zur Circle-Pad-Kalibrierung von Nintendo].
Das Circle Pad ist defekt
Wenn das Circle Pad keine Eingaben auf deinem Gerät registriert, muss es möglicherweise ausgetauscht werden. Bitte schaue in unsere Anleitung zum Austausch des Circle Pads.
Der obere Bildschirm bleibt schwarz, wenn das Gerät eingeschaltet ist
Der obere Bildschirm geht nicht an, obwohl das Gerät eingeschaltet ist.
Der obere Bildschirm ist defekt
Wenn der obere Bildschirm weiterhin schwarz bleibt, während das Gerät eingeschaltet ist, muss dieser wahrscheinlich ausgetauscht werden. Um den Bildschirm zu erreichen und auszutauschen, schaue bitte in unsere Anleitung zum Austausch des oberen Bildschirms.
Der Touchscreen reagiert nicht
Der Touchscreen registriert keine Berührungen.
Der Touchscreen ist defekt
Wenn der Touchscreen nicht wie erwartet auf Eingaben reagiert oder schwarz bleibt, während das Gerät eingeschaltet ist, muss er möglicherweise ausgetauscht werden. Um den Bildschirm zu erreichen und auszutauschen, schaue bitte in unsere Anleitung zum Austausch des Touchscreens.
Tim Newman
2.075 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team S18-G6, Forte Fall 2017 Mitglied von Cal Poly, Team S18-G6, Forte Fall 2017
CPSU-FORTE-F17S18G6
5 Mitglieder
48 Anleitungen geschrieben
7 Kommentare
New 2DS XL. touch screen was unresponsive. Took a firm piece of card, wedged it between screen and bevel with quite a bit of force, slid it all the way around couple of times. Worked!
Try it before replacing or taking apart.
B Franklin - Antwort Teilen
You are a genius my dude, this also worked for me, sorry for necroing this but you're the bomb.
Scott W - Antwort Teilen
Amiibo reader doesnt after dropping it. What do I do now?
Hamm Khan - Antwort Teilen
I have had a problem that my device does not seem to be loading or that the battery does not seem to hold charge. When charging, the solid red light won't turn off and when starting the device without charger attached it flashed red. I thought the battery was broken and ordered a new one, but the problem was another: the battery wasn't calibrated! YES, you can calibrate the battery. To do so, charge your device for several hours without interruption. Then detach charger and start your device. Drain the battery empty, for example by starting a game in full brightness and simply let the trailer run for several hours. When it shuts down due to drained battery, attach the charger and charge it uninterrupted for several hours until you're sure, it is completely charged. This calibrates the battery and for me the problem was gone.
dlxqdrt - Antwort Teilen
i have problem when my 2ds xl just turn blue and red when i put new boot.frim and boot.3dsx it still do blue and red what i do
deven stewart - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 54
Letzte 30 Tage: 189
Insgesamt: 14,345
