Zum Hauptinhalt wechseln
New Nintendo 2DS XL Schiebepad tauschen
Was du brauchst
  1. New Nintendo 2DS XL Schiebepad tauschen, Vorbereitungen zum Entfernen der Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Bevor du mit der Reparatur beginnst:
    • Entferne den Stylus
    • Entferne die Game Cartridge
    • Entferne die SD-Karte
  2. New Nintendo 2DS XL Schiebepad tauschen, Rückabdeckung entfernen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Drehe die vier 6 mm Tri-Point-Schrauben in den Ecken der Rückabdeckung heraus.
  3. New Nintendo 2DS XL Schiebepad tauschen, Gehäusehälften trennen: Schritt 3, Bild 1 von 2 New Nintendo 2DS XL Schiebepad tauschen, Gehäusehälften trennen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Sei vorsichtig beim Trennen der unteren und oberen Gehäusehälften und beschädige nicht die drei an der Hauptplatine angeschlossenen Kabel. (Eines auf jeder Seite und eines hinten).
    • Heble die untere und obere Gehäusehälfte mit dem flachen Ende des Spudgers behutsam voneinander.
    • An der Scharnierseite sind viele Rasten, wir empfehlen, zuerst an einer kurzen Seite und den beiden langen Seiten anzufangen, dann erst die letzte kurze Seite zu bearbeiten.
  4. New Nintendo 2DS XL Schiebepad tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 3 New Nintendo 2DS XL Schiebepad tauschen: Schritt 4, Bild 2 von 3 New Nintendo 2DS XL Schiebepad tauschen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    • Nimm eine Pinzette und ziehe die beiden Kabel, die die beiden hinteren Tasten auf jeder Seite mit der Hauptplatine verbinden behutsam nach oben und trenne sie ab.
  5. New Nintendo 2DS XL Schiebepad tauschen, Akku entfernen: Schritt 5, Bild 1 von 2 New Nintendo 2DS XL Schiebepad tauschen, Akku entfernen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Hebe den Akku mit einem Spudger heraus.
    • Denke dran, dass der Akku mit einem Klebepad in seinem Fach festgeklebt ist. Es kann schon sein, dass du mehrere Werkzeuge benutzen musst, um den Akku aus seinem Fach und von der Hauptplatine zu lösen.
  6. New Nintendo 2DS XL Schiebepad tauschen, Kameramodule: Schritt 6, Bild 1 von 3 New Nintendo 2DS XL Schiebepad tauschen, Kameramodule: Schritt 6, Bild 2 von 3 New Nintendo 2DS XL Schiebepad tauschen, Kameramodule: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Drehe das Gerät um, so dass die Rückseite nach oben zeigt, um leichter an das Flachbandkabel heranzukommen.
    • Hebe den Sicherungsbügel am ZIF-Anschluss mit einem Spudger hoch.
    • Ziehe das Flachbandkabel zum unteren Gehäuse hin aus dem Anschluss heraus.
  7. New Nintendo 2DS XL Schiebepad tauschen, Schiebepad: Schritt 7, Bild 1 von 2 New Nintendo 2DS XL Schiebepad tauschen, Schiebepad: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Entferne die beiden 7,5 mm langen Kreuzschlitzschrauben #000.
    • Drehe das Schiebepad vorsichtig um. Denke dran, dass es in das entsprechende Gegenstück auf der Vorderseite eingepresst ist. Du musst es sehr vorsichtig abhebeln.
    • Zwischen dem Modul und dem Joystick befindet sich eine schwarze Kunstoffscheibe. Halte beim Zusammenbau das Modul an einem Ende fest und hänge die Scheibe über das Modul, bevor du es wieder hineindrückst.
  8. New Nintendo 2DS XL Schiebepad tauschen: Schritt 8, Bild 1 von 3 New Nintendo 2DS XL Schiebepad tauschen: Schritt 8, Bild 2 von 3 New Nintendo 2DS XL Schiebepad tauschen: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Klappe den Sicherungsbügel am ZIF-Anschluss mit einem Spudger hoch. (Das Scharnier befindet sich an der Seite, wo das Kabel angeschlossen ist.)
    • Ziehe das Kabel aus dem Anschluss heraus und entferne das Schiebepad.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
6 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Tim Newman
1.952 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team S18-G6, Forte Fall 2017 Mitglied von Cal Poly, Team S18-G6, Forte Fall 2017
CPSU-FORTE-F17S18G6
5 Mitglieder
24 Anleitungen geschrieben
6 Kommentare zur Anleitung
I can’t seem to find a New 2ds XL circle pad replacement online, does anyone know if a regular 2ds circle pad works? (Or perhaps a 3ds one?)
Dvdcd - Antwort
Future Myself, the 3ds circle pad kinda works. The major change here is the screw holes, they were moved in on the 2ds xl, so if you do some sanding and finagling it will work, but it’s not elegant at all.
Dvdcd -
Excellent guide, although I believe the 2ds XL requires a Y00 and not a Y0
Gabrielle Watson - Antwort
Can confirm the other comment, the outside screws are Y00.
If you're not confident removing the top ribbon you can just flip over the back carefully and change the circle pad that way.
You also don't have to remove the battery if it's too hard to remove, my one was stuck down like crazy so I just left it and everything is fine.
I just used a generic 2DS/3DS XL replacement circle pad and it works fine.
Daan - Antwort
Does anyone know why removing the battery is necessary? Seems unrelated to the circlepad replacement.
Blank - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 22
Letzte 7 Tage: 114
Letzte 30 Tage: 597
Insgesamt: 20,671
