Zum Hauptinhalt wechseln
New Nintendo 2DS XL vordere Tasten tauschen
Was du brauchst
  1. New Nintendo 2DS XL vordere Tasten tauschen, Vorbereitungen zum Entfernen der Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Bevor du mit der Reparatur beginnst:
    • Entferne den Stylus
    • Entferne die Game Cartridge
    • Entferne die SD-Karte
  2. New Nintendo 2DS XL vordere Tasten tauschen, Rückabdeckung entfernen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Drehe die vier 6 mm Tri-Point-Schrauben in den Ecken der Rückabdeckung heraus.
  3. New Nintendo 2DS XL vordere Tasten tauschen, Gehäusehälften trennen: Schritt 3, Bild 1 von 2 New Nintendo 2DS XL vordere Tasten tauschen, Gehäusehälften trennen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Sei vorsichtig beim Trennen der unteren und oberen Gehäusehälften und beschädige nicht die drei an der Hauptplatine angeschlossenen Kabel. (Eines auf jeder Seite und eines hinten).
    • Heble die untere und obere Gehäusehälfte mit dem flachen Ende des Spudgers behutsam voneinander.
    • An der Scharnierseite sind viele Rasten, wir empfehlen, zuerst an einer kurzen Seite und den beiden langen Seiten anzufangen, dann erst die letzte kurze Seite zu bearbeiten.
  4. New Nintendo 2DS XL vordere Tasten tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 3 New Nintendo 2DS XL vordere Tasten tauschen: Schritt 4, Bild 2 von 3 New Nintendo 2DS XL vordere Tasten tauschen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    • Nimm eine Pinzette und ziehe die beiden Kabel, die die beiden hinteren Tasten auf jeder Seite mit der Hauptplatine verbinden behutsam nach oben und trenne sie ab.
  5. New Nintendo 2DS XL vordere Tasten tauschen, Akku entfernen: Schritt 5, Bild 1 von 2 New Nintendo 2DS XL vordere Tasten tauschen, Akku entfernen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Hebe den Akku mit einem Spudger heraus.
    • Denke dran, dass der Akku mit einem Klebepad in seinem Fach festgeklebt ist. Es kann schon sein, dass du mehrere Werkzeuge benutzen musst, um den Akku aus seinem Fach und von der Hauptplatine zu lösen.
  6. New Nintendo 2DS XL vordere Tasten tauschen, Hauptplatine: Schritt 6, Bild 1 von 2 New Nintendo 2DS XL vordere Tasten tauschen, Hauptplatine: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Im Foto sind acht Flachbandkabel zu sehen, die gelöst werden müssen.
    • Zwei Verbindungen (grün markiert) halten - anders als die übrigen sechs - nur durch Reibung. Trenne diese Kabel ab, indem du sie behutsam herausziehst. Versuche nicht, die Anschlüsse in irgendeiner Weise zu entsichern oder zu öffnen. Sie gehen dadurch kaputt.
    • Klappe die Sicherungsbügel an den restlichen sechs Anschlüssen (rot markiert) mit einer Pinzette hoch und ziehe die Flachbandkabel heraus.
    • Im zweiten Bild ist ein kaputter Anschluss neben dem Anschluss für den Joystick (rechts vom roten Pfeil) zu sehen. Versuche nicht diesen Anschluss so wie im Bild gezeigt zu öffnen!
  7. New Nintendo 2DS XL vordere Tasten tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 2 New Nintendo 2DS XL vordere Tasten tauschen: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Trenne die markierten Kabel mit einer Pinzette von der Hauptplatine ab.
  8. New Nintendo 2DS XL vordere Tasten tauschen: Schritt 8, Bild 1 von 2 New Nintendo 2DS XL vordere Tasten tauschen: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Entferne die sieben 4,4 mm langen J00 Schrauben. Du kannst auch iFixits PH00-Bit verwenden.
    • Entferne die Hauptplatine vom Gerät.
  9. New Nintendo 2DS XL vordere Tasten tauschen, Tasten entfernen: Schritt 9, Bild 1 von 3 New Nintendo 2DS XL vordere Tasten tauschen, Tasten entfernen: Schritt 9, Bild 2 von 3 New Nintendo 2DS XL vordere Tasten tauschen, Tasten entfernen: Schritt 9, Bild 3 von 3
    • Hebe die elastischen Tastenmatten von den A, B, X und Y Tasten ab.
    • Hebe die Tasten mit einer Pinzette heraus.
  10. New Nintendo 2DS XL vordere Tasten tauschen: Schritt 10, Bild 1 von 3 New Nintendo 2DS XL vordere Tasten tauschen: Schritt 10, Bild 2 von 3 New Nintendo 2DS XL vordere Tasten tauschen: Schritt 10, Bild 3 von 3
    • Hebe die grauen Tastenmatten über der Start- und Selecttaste nach oben ab.
    • Hebe die Tasten mit der Pinzette heraus.
  11. New Nintendo 2DS XL vordere Tasten tauschen: Schritt 11, Bild 1 von 3 New Nintendo 2DS XL vordere Tasten tauschen: Schritt 11, Bild 2 von 3 New Nintendo 2DS XL vordere Tasten tauschen: Schritt 11, Bild 3 von 3
    • Hebe die graue Tastenmatte vom Steuerkreuz ab.
    • Hebe das Steuerkreuz mit der Pinzette heraus.
  12. New Nintendo 2DS XL vordere Tasten tauschen: Schritt 12, Bild 1 von 3 New Nintendo 2DS XL vordere Tasten tauschen: Schritt 12, Bild 2 von 3 New Nintendo 2DS XL vordere Tasten tauschen: Schritt 12, Bild 3 von 3
    • Hebe die graue Tastenmatte von der Home-Taste ab.
    • Hebe die Taste mit der Pinzette heraus.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
5 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Tim Newman
1.952 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team S18-G6, Forte Fall 2017 Mitglied von Cal Poly, Team S18-G6, Forte Fall 2017
CPSU-FORTE-F17S18G6
5 Mitglieder
24 Anleitungen geschrieben
4 Kommentare zur Anleitung
after assembly, pressing ZL causes some kind of an electric short, and the console turns off immediately, help !
mos_boum - Antwort
This usually occurs when you break the lower screen's power ribbon cable connector. It is not a ZIF connector and "unlatching" it will break it causing a loose fit. The shoulder button presses against the ribbon cable causing it to shift in the connector resulting in the speakers popping and the device turning off.
Mike -
OK. Lets say I can now change the buttons for replacement purposes only. My question is :where on the earth i can find buttons to replace??????
Robert - Antwort
Now there is a full set of keys for 2dsxl. If you can't find it, you can google kasynparts
kasynlife - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 14
Letzte 7 Tage: 108
Letzte 30 Tage: 512
Insgesamt: 18,813
