Zum Hauptinhalt wechseln
New Nintendo 2DS XL oberes Display tauschen
Was du brauchst
  1. New Nintendo 2DS XL oberes Display tauschen, Vorbereitungen zum Entfernen der Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Bevor du mit der Reparatur beginnst:
    • Entferne den Stylus
    • Entferne die Game Cartridge
    • Entferne die SD-Karte
  2. New Nintendo 2DS XL oberes Display tauschen, Rückabdeckung entfernen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Drehe die vier 6 mm Tri-Point-Schrauben in den Ecken der Rückabdeckung heraus.
  3. New Nintendo 2DS XL oberes Display tauschen, Gehäusehälften trennen: Schritt 3, Bild 1 von 2 New Nintendo 2DS XL oberes Display tauschen, Gehäusehälften trennen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Sei vorsichtig beim Trennen der unteren und oberen Gehäusehälften und beschädige nicht die drei an der Hauptplatine angeschlossenen Kabel. (Eines auf jeder Seite und eines hinten).
    • Heble die untere und obere Gehäusehälfte mit dem flachen Ende des Spudgers behutsam voneinander.
    • An der Scharnierseite sind viele Rasten, wir empfehlen, zuerst an einer kurzen Seite und den beiden langen Seiten anzufangen, dann erst die letzte kurze Seite zu bearbeiten.
  4. New Nintendo 2DS XL oberes Display tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 3 New Nintendo 2DS XL oberes Display tauschen: Schritt 4, Bild 2 von 3 New Nintendo 2DS XL oberes Display tauschen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    • Nimm eine Pinzette und ziehe die beiden Kabel, die die beiden hinteren Tasten auf jeder Seite mit der Hauptplatine verbinden behutsam nach oben und trenne sie ab.
  5. New Nintendo 2DS XL oberes Display tauschen, Akku entfernen: Schritt 5, Bild 1 von 2 New Nintendo 2DS XL oberes Display tauschen, Akku entfernen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Hebe den Akku mit einem Spudger heraus.
    • Denke dran, dass der Akku mit einem Klebepad in seinem Fach festgeklebt ist. Es kann schon sein, dass du mehrere Werkzeuge benutzen musst, um den Akku aus seinem Fach und von der Hauptplatine zu lösen.
  6. New Nintendo 2DS XL oberes Display tauschen, Oberes Display abtrennen: Schritt 6, Bild 1 von 3 New Nintendo 2DS XL oberes Display tauschen, Oberes Display abtrennen: Schritt 6, Bild 2 von 3 New Nintendo 2DS XL oberes Display tauschen, Oberes Display abtrennen: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Löse das in Bild 1 gezeigte Flachbandkabel ab. Fädle es durch den rechteckigen Schlitz unter der Pinzette.
    • Rolle das Kabel sorgfältig zusammen, so dass du es durch das zylinderförmige Scharnier schieben kannst.
  7. New Nintendo 2DS XL oberes Display tauschen, Kunststoffplatte entfernen: Schritt 7, Bild 1 von 2 New Nintendo 2DS XL oberes Display tauschen, Kunststoffplatte entfernen: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Entferne die beiden Schrauben, mit denen die Kunststoffabdeckung befestigt ist. Dadurch wird das rote WiFi-Kabel frei, welches das obere Display und das Gehäuse verbindet.
  8. New Nintendo 2DS XL oberes Display tauschen, WiFi-Kabel abtrennen: Schritt 8, Bild 1 von 2 New Nintendo 2DS XL oberes Display tauschen, WiFi-Kabel abtrennen: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Trenne das WiFi-Kabel ab und löse es aus seinen Führungen am Batteriefach und an der eben entfernten Kunststoffabdeckung.
    • Schiebe den Zylinder heraus, der die andere Seite des Scharniers zusammenhält.
    • Bei meinerm 2DSXL konnte ich die obere Gehäusehälfte mit dem Zylinder soweit herauswackeln, um ihn mit einer Pinzette zu fassen.
  9. New Nintendo 2DS XL oberes Display tauschen, Oberes Gehäuseteil und Display entfernen: Schritt 9, Bild 1 von 2 New Nintendo 2DS XL oberes Display tauschen, Oberes Gehäuseteil und Display entfernen: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Führe das Flachbandkabel und das rote WiFi-Kabel ganz durch das Scharnier.
    • Das obere Gehäuseteil ist nun frei und du kannst den Rest vom Gerät bis zum Zusammenbau zur Seite legen.
    • Meine Bilder sind leider nicht so gut, aber man sieht doch, wie die Kabel durch einen Schlitz im Scharnier des oberen Gehäuseteils verlaufen. Hole die Kabel behutsam aus dem Schlitz heraus und löse sie von den beiden Stiften ab, mit denen sie am Rahmen des Gehäuses festgehalten werden.
  10. New Nintendo 2DS XL oberes Display tauschen, Kunststoffplatte entfernen: Schritt 10, Bild 1 von 3 New Nintendo 2DS XL oberes Display tauschen, Kunststoffplatte entfernen: Schritt 10, Bild 2 von 3 New Nintendo 2DS XL oberes Display tauschen, Kunststoffplatte entfernen: Schritt 10, Bild 3 von 3
    • Setze einen Spudger in die Kante der Kunststoffplatte am oberen Gehäuseteil ein. Heble hoch, bis sich der Kleber löst. Die Platte wird nur durch eine große Klebefläche gehalten.
    • Unter der Platte findest du vier Schrauben (rot markiert) , die die Rückseite befestigen.
    • Entferne die Schrauben und löse die Rückseite ab. Das Display und die Kunststoffblende werden frei.
  11. New Nintendo 2DS XL oberes Display tauschen, Display und Blende trennen: Schritt 11, Bild 1 von 3 New Nintendo 2DS XL oberes Display tauschen, Display und Blende trennen: Schritt 11, Bild 2 von 3 New Nintendo 2DS XL oberes Display tauschen, Display und Blende trennen: Schritt 11, Bild 3 von 3
    • Heble behutsam rund um die Oberkante des Gehäuses herum. (Das Gehäuse im Bild ist gesprungen, aber nicht durch diese Reparatur). Der Kunststoff ist sehr dünn, sei also bei diesem Schritt sehr vorsichtig.
    • Die Frontscheibe ist aus Kunststoff und mit einigen Klebstoffklecksen am Rahmen befestigt. Verwende mehrere Kunststoffwerkzeuge und löse nach und nach die Scheibe vom Rahmen und der Blende ab.
    • Lege die Blende bis zum Zusammenbau zur Seite.
  12. New Nintendo 2DS XL oberes Display tauschen, Display von der Scheibe ablösen: Schritt 12, Bild 1 von 1
    • Die Scheibe ist aus Kunststoff und kann vorsichtig vom Display weggezogen werden. Werkzeuge aus Kunststoff sind dabei sehr hilfreich.
    • Tauschen das Display aus und fange mit dem Zusammenbau an.
    • Achte auf das Flachbandkabel im Scharnier, es kann leicht beschädigt werden.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
26 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Chris Julian
1.087 Reputation
1 Anleitung geschrieben
14 Kommentare
I think there is a missing step between step 5 and 6. I followed the instructions until step 5, but couldn’t figure out how to separate the top case from the bottom case. In step 6, you can see the top case has been separated from the bottom case. But no instruction is given on how to do that.
David Lin - Antwort
The hinge only has one component holding it together from coming apart. It is on the left hi he as you look at it like you're playing. The hinge component is a small barrel that resides inside the hinge. You have to open and close it while it is on its right side and try to grab with a pair of tweezers onto the edge of the barrel.
Chris Julian - Antwort
Didn’t follow exactly how to disconnect the top section fully.
Brian Shuler - Antwort
Hopefully I can assist you. Where are you getting stuck? The barrel on the left hinge is a bit difficult to remove. I opened and closed the hinge a few times with the left hinge up off the desk. While doing this, I watched for the edge of the barrel to poke out so I could grab it with angled tweezers. That was the hardest part of removing the top half for me personally, but it is almost exactly like the DSi XL, and I have disassembled many of those already. My kids are NOT gentle with electronics.
After getting the barrel out on the left hinge, coil up the ribbon cable around the wifi antenna and slide it through the right side of the hollow hinge.
Chris Julian -
Does this work with the pokeball edition of the 2ds?
DocWhoGaming - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 41
Letzte 7 Tage: 404
Letzte 30 Tage: 1,437
Insgesamt: 63,018
