Zum Hauptinhalt wechseln
New Nintendo 2DS XL oberes Display tauschen
Englisch
Deutsch
Schritt 5
New Nintendo 2DS XL Top Screen  Replacement, Remove Plastic Plate: Schritt 0, Bild 1 von 3 New Nintendo 2DS XL Top Screen  Replacement, Remove Plastic Plate: Schritt 0, Bild 2 von 3 New Nintendo 2DS XL Top Screen  Replacement, Remove Plastic Plate: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Insert a spudger along the edge of the plastic plate on the top shell. Pry up gently until the glue releases. There is a large glue pad under this plate, but there is nothing else holding it on.
  • After prying off the plate, there are four screws marked in the rings to release the back plate from the screen plate.
  • Once the screws are removed, lift off the back plate to reveal the screen and plastic trim.
Setze einen Spudger in die Kante der Kunststoffplatte am oberen Gehäuseteil ein. Heble hoch, bis sich der Kleber löst. Die Platte wird nur durch eine große Klebefläche gehalten.
Unter der Platte findest du vier Schrauben (rot markiert) , die die Rückseite befestigen.
Entferne die Schrauben und löse die Rückseite ab. Das Display und die Kunststoffblende werden frei.
