Zum Hauptinhalt wechseln
New Nintendo 2DS XL Touchscreen tauschen
Was du brauchst
  1. New Nintendo 2DS XL Touchscreen tauschen, Vorbereitungen zum Entfernen der Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Bevor du mit der Reparatur beginnst:
    • Entferne den Stylus
    • Entferne die Game Cartridge
    • Entferne die SD-Karte
  2. New Nintendo 2DS XL Touchscreen tauschen, Rückabdeckung entfernen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Drehe die vier 6 mm Tri-Point-Schrauben in den Ecken der Rückabdeckung heraus.
  3. New Nintendo 2DS XL Touchscreen tauschen, Gehäusehälften trennen: Schritt 3, Bild 1 von 2 New Nintendo 2DS XL Touchscreen tauschen, Gehäusehälften trennen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Sei vorsichtig beim Trennen der unteren und oberen Gehäusehälften und beschädige nicht die drei an der Hauptplatine angeschlossenen Kabel. (Eines auf jeder Seite und eines hinten).
    • Heble die untere und obere Gehäusehälfte mit dem flachen Ende des Spudgers behutsam voneinander.
    • An der Scharnierseite sind viele Rasten, wir empfehlen, zuerst an einer kurzen Seite und den beiden langen Seiten anzufangen, dann erst die letzte kurze Seite zu bearbeiten.
  4. New Nintendo 2DS XL Touchscreen tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 3 New Nintendo 2DS XL Touchscreen tauschen: Schritt 4, Bild 2 von 3 New Nintendo 2DS XL Touchscreen tauschen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    • Nimm eine Pinzette und ziehe die beiden Kabel, die die beiden hinteren Tasten auf jeder Seite mit der Hauptplatine verbinden behutsam nach oben und trenne sie ab.
  5. New Nintendo 2DS XL Touchscreen tauschen, Akku entfernen: Schritt 5, Bild 1 von 2 New Nintendo 2DS XL Touchscreen tauschen, Akku entfernen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Hebe den Akku mit einem Spudger heraus.
    • Denke dran, dass der Akku mit einem Klebepad in seinem Fach festgeklebt ist. Es kann schon sein, dass du mehrere Werkzeuge benutzen musst, um den Akku aus seinem Fach und von der Hauptplatine zu lösen.
  6. New Nintendo 2DS XL Touchscreen tauschen, Hauptplatine: Schritt 6, Bild 1 von 2 New Nintendo 2DS XL Touchscreen tauschen, Hauptplatine: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Im Foto sind acht Flachbandkabel zu sehen, die gelöst werden müssen.
    • Zwei Verbindungen (grün markiert) halten - anders als die übrigen sechs - nur durch Reibung. Trenne diese Kabel ab, indem du sie behutsam herausziehst. Versuche nicht, die Anschlüsse in irgendeiner Weise zu entsichern oder zu öffnen. Sie gehen dadurch kaputt.
    • Klappe die Sicherungsbügel an den restlichen sechs Anschlüssen (rot markiert) mit einer Pinzette hoch und ziehe die Flachbandkabel heraus.
    • Im zweiten Bild ist ein kaputter Anschluss neben dem Anschluss für den Joystick (rechts vom roten Pfeil) zu sehen. Versuche nicht diesen Anschluss so wie im Bild gezeigt zu öffnen!
  7. New Nintendo 2DS XL Touchscreen tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 2 New Nintendo 2DS XL Touchscreen tauschen: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Trenne die markierten Kabel mit einer Pinzette von der Hauptplatine ab.
  8. New Nintendo 2DS XL Touchscreen tauschen: Schritt 8, Bild 1 von 2 New Nintendo 2DS XL Touchscreen tauschen: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Entferne die sieben 4,4 mm langen J00 Schrauben. Du kannst auch iFixits PH00-Bit verwenden.
    • Entferne die Hauptplatine vom Gerät.
  9. New Nintendo 2DS XL Touchscreen tauschen, Touchscreen: Schritt 9, Bild 1 von 2 New Nintendo 2DS XL Touchscreen tauschen, Touchscreen: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Entferne die fünf 7,5 mm Kreuzschlitzschrauben #000.
    • Ziehe die Abdeckungplatte über dem Touchpad mit einer Pinzette hoch. Das Flachbandkabel in der Mitte wird durch diese Platte hindurch rutschen.
  10. New Nintendo 2DS XL Touchscreen tauschen: Schritt 10, Bild 1 von 2 New Nintendo 2DS XL Touchscreen tauschen: Schritt 10, Bild 2 von 2
    • Das untere Display ist an der Vorderseite am Rand festgeklebt. Trenne die beiden vorsichtig voneinander. Wenn du zu schnell trennst, können beide Teile kaputt gehen.
    • Heble den Touchscreen mit einer Pinzette hoch.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
17 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Tim Newman
1.793 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team S18-G6, Forte Fall 2017 Mitglied von Cal Poly, Team S18-G6, Forte Fall 2017
CPSU-FORTE-F17S18G6
5 Mitglieder
20 Anleitungen geschrieben
12 Kommentare
Please do top screen next, that’s what I need, but still +30 points :)
Multimegamander - Antwort
Hi Bud
Great instructions, but where do you buy 2ds xl replacement screens. I’ve looked everywhere. I only see 2ds and 3dsxl replacements for sale
Thanks
John
John S - Antwort
Where can you find the screen replacements?
Caleb Riley - Antwort
Where can you find the screen replacements? This is a great guide but I can't find the screen replacements anywhere.
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 33
Letzte 7 Tage: 120
Letzte 30 Tage: 350
Insgesamt: 20,299
