Zum Hauptinhalt wechseln
Newport HT70 Pump Assembly Replacement
Medizinische Ausrüstung
Weder iFixit noch diese Reparaturanleitung werden vom Hersteller medizinischer Geräte unterstützt oder sind mit diesem verbunden.
Was du brauchst
  1. Newport HT70 Pump Assembly Replacement, Pump Assembly: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Position the base assembly so that you may access it.
    • Using the #1 Phillips screwdriver, unscrew the four screws (SCR3219P in the photo) and the two screws (SCR3232P) securing the base plate.
  2. Newport HT70 Pump Assembly Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • The base plate will then come apart from the rest of the device with the pump assembly attached to it, as depicted in the following photo.
    • Inspect pump assembly for any damage or looseness.
  3. Newport HT70 Pump Assembly Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • If damage is found, replace the pump assembly by removing each tube individually and replacing as needed.
    • You may not need to replace the entire assembly if parts of it are still intact.
Abschluss
Merek McGill
520 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team S7-G5, Paton Spring 2020 Mitglied von Cal Poly, Team S7-G5, Paton Spring 2020
CPSU-PATON-S20S7G5
3 Mitglieder
6 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 7
Insgesamt: 200
