Zum Hauptinhalt wechseln
Medizinische Ausrüstung
Weder iFixit noch diese Reparaturinformationen werden vom Hersteller medizinischer Geräte unterstützt oder sind mit diesem verbunden.
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Fehlerdiagnose Newport HT70
Newport Medical Instruments Inc. Newport HT70 & Newport HT70 Plus. Veröffentlicht am 4. März 2010. Produktcode: 73-CBK
Betrieb über Akku
Der Akku des Beatmungsgeräts ist schneller leer als erwartet.
Lockere Steckdose
Prüfe, ob die Steckdose spannungsfrei ist. Ein Stromausfall kann durch ein lockeres Verbindungskabel zur Steckdose verursacht werden. Probiere testweise eine andere Steckdose aus.
Defektes Netzteil
Prüfe das Netzteil und das Netzkabel auf physische Schäden. Trenne die Verbindung zur Wandsteckdose und schließe sie wieder an, um zu sehen, ob der Akku lädt. Wenn das Netzteil defekt ist oder der Akku nicht lädt, solltest du das Kabel oder das Netzteil austauschen.
Akku austauschen
Wenn das Gerät nach dem vollständigen Laden auf den Akkubetrieb zurückfällt, könnte ein Akkuproblem vorliegen. Untersuche den Akku auf Lecks und stelle sicher, dass er noch geladen ist. Falls nicht, musst du ihn möglicherweise durch einen neuen Akku ersetzen.
Probleme mit dem Schlauchkreislauf
Stelle sicher, dass die Druckmessleitung korrekt mit der proximalen Leitung und dem Ausatemventil verbunden ist, und prüfe, ob alle Anschlüsse und Befeuchter ordnungsgemäß funktionieren.
Reinigung und Desinfektion des Schlauchkreislaufs
Wenn der Schlauchkreislauf des Beatmungsgeräts durch Flüssigkeit oder Schmutz blockiert ist, zerlege alle Teile des Kreislaufs und reinige sie mit einer unparfümierten, nicht antibakteriellen Seife. Das Ausatemventil und die Sensorleitungen dürfen jedoch nicht gereinigt werden.
Lufteinlassfilter (Covidien HT460300)
Die Lufteinlassfilter sollten wöchentlich überprüft werden. Tausche den Filter aus, sobald dessen Oberfläche nicht mehr weiß ist. Der Lufteinlassfilter befindet sich auf der rechten Seite des Beatmungsgeräts hinter der Filterabdeckung.
*****WARNUNG*****
Das Beatmungsgerät HT70 darf nicht ohne einen sauberen Lufteinlassfilter betrieben werden. Verwende niemals einen verschmutzten Lufteinlassfilter in umgekehrter Richtung.
Fehler bei der „Kreislaufprüfung“
Dies ist ein Problem, das durch Fehler bei der Verbindung des Beatmungsschlauchkreislaufs entstehen kann. Vergewissere dich, dass der Beatmungsschlauchkreislauf korrekt angeschlossen ist und keine Lecks aufweist. Besteht das Problem weiterhin, muss eventuell der Patientenschlauchkreislauf und/oder die Pumpeneinheit ausgetauscht werden.
Systemfehler
Das System meldet einen Fehler. Dies kann auf verschiedene Kalibrierungsprobleme zurückzuführen sein. Überprüfe das Ereignisprotokoll auf spezifische Fehlermeldungen.
Kalibrierungen
Kalibrierungen des HT70 sollten bei jeder Reparatur sowie bei geplanten vorbeugenden Wartungen durchgeführt werden. Besonders bei hoher Nutzung (COVID-19) ist dies wichtig. Werden die Kalibrierungen des Geräts nicht eingehalten, können verschiedene Systemfehler auftreten. Die geplanten Kalibrierungen sind: Alle 24 Monate oder alle 15.000 Betriebsstunden.
Fehler bei der Pumpenleck-Kalibrierung
Gehe bei einem Systemfehler bezüglich der Pumpenleck-Kalibrierung wie folgt vor:
1. Wähle auf dem Kalibrierungsbildschirm „pump leak cal“ aus. Es erscheint eine Meldung mit der Aufforderung: „attach the rp50 to the patient outlet. Press the button when ready.“
2. Verbinde den Rp50-Parabolwiderstand mit dem Patientenausgang (Hauptströmungsausgang). Möglicherweise musst du dafür den Beatmungsschlauchkreislauf abziehen. NICHT DAS OFFENE ENDE BLOCKIEREN.
3. Wähle „Rp50 Ready“.
4. Warte, bis das Beatmungsgerät die Kalibrierung durchgeführt hat. Das Gerät erhöht langsam die Geschwindigkeit.
5. Nach erfolgreicher Kalibrierung sollte eine entsprechende Meldung erscheinen. Speichere den kalibrierten Wert durch Drücken der Taste „Accept Cal“.
6. Schlägt der Test fehl, drücke „Cancel Cal“ und wiederhole den Kalibrierungsvorgang.
7. **WICHTIG: Entferne den Rp50 vom Hauptströmungsausgang und schließe den Beatmungsschlauchkreislauf wieder am Hauptströmungsausgang an.
Kalibrierung des FiO2-Sensors
Führe bei Systemfehlern bezüglich des FiO2-Sensors eine Neukalibrierung mit den folgenden Schritten durch:
1) Drücke die Taste „Start O2 Cal“.
2) Drücke die Taste „O2 Ambient Ready“.
Hinweis: Während des Tests zeigt das Beatmungsgerät „Please Wait“ an.
Sobald der Vorgang abgeschlossen ist, meldet das Beatmungsgerät „O2 100% Ready“.
3) Schließe das HT70-Niedrigfluss-Sauerstoffreservoir an das Beatmungsgerät an.
4) Schließe die O2-Quelle an deinen Durchflussmesser an. (Hinweis: Stelle sicher, dass sich der Einstellknopf des Durchflussmessers in der Aus-Position befindet.)
5) Schalte die Sauerstoffquelle ein und stelle den Durchflussmesser auf 10 l/min, um das Reservoir zu spülen.
6) Drücke die Taste „O2 100% Ready“.
7) Passe nun den Durchflussmesser an, um einen konstanten O2-Fluss durch das System aufrechtzuerhalten.
8) Sobald auf dem Bildschirm „Calibration Passed“ erscheint, stelle den Durchflussmesser auf Null zurück und drücke die Taste „Accept Cal“ auf dem Hauptbildschirm.
9) Trenne alle Zubehörteile vom Lufteinlassanschluss.
Kalibrierung der Motorgeschwindigkeit
Folge bei Systemfehlern bezüglich der Motorgeschwindigkeit oder der Geschwindigkeitstabelle diesen Anweisungen:
1) Trenne den Schlauchkreislauf vom Ausgangsport.
2) Wähle auf dem Kalibrierungsbildschirm „Motor Speed Cal“.
3) Das Gerät erhöht langsam die Motorgeschwindigkeit. Warte etwa 3 Minuten, bis das Beatmungsgerät diese Kalibrierung abgeschlossen hat.
*Wenn die Kalibrierung erfolgreich war, erscheint die Meldung: „Calibration passed. Press the ‘Accept Cal’ button to save the cal value“.
4) Drücke „Accept Cal“.
a) Schlägt der Test fehl, drücke „Cancel Cal“ und wiederhole den Kalibrierungsvorgang.
Bildschirm reagiert nicht
Schwarzer/Dunkler Bildschirm
Wenn der Bildschirm ein schwarzes oder leeres Bild anzeigt, könnte die Einstellung „Power Save ON“ (Energiesparmodus) dazu führen, dass sich der Hilfsbildschirm im Ruhemodus befindet. Berühre den Bildschirm oder eine der Tasten, um den Bildschirm „aufzuwecken“.
Bildschirm reagiert nicht auf Eingaben
Reagiert der Bildschirm nicht auf Berührungen, ist er möglicherweise durch die automatische Sperrfunktion geschützt. Suche das Schlosssymbol in der rechten unteren Ecke des Bildschirms. Halte das Schlosssymbol 3 Sekunden lang gedrückt, um den Bildschirm zu entsperren.
Falls diese Methode nicht funktioniert, verwendet das Beatmungsgerät möglicherweise die „Basic Domain“-Funktion. Suche in diesem Fall die „Basic Domain“-Taste in der rechten unteren Ecke des Bildschirms. Schalte die Domänenfunktion auf „Hospital“ (Hosp) um und drücke die „Accept“-Taste, um die Änderungen zu speichern.
Merek McGill
520 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team S7-G5, Paton Spring 2020 Mitglied von Cal Poly, Team S7-G5, Paton Spring 2020
CPSU-PATON-S20S7G5
3 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
5 Kommentare
I have a failure in 2 Newport HT70+, the flow sensor does not recognize me, but it does not give me the alarm of the disconnected sensor either, it simply shows me the same set value on the screen and starts searching to sense a value, it does not get it and it shows the value set again, and so it is every half hour, but the strange thing is that it doesn't give me any alarm... can anyone help me?
* Les install the software from scratch
* Calibrated and passed all calibrations
Ing. Jose Valdez (josevaldezmujica@gmail.com)
Ing. José C. Valdéz Mujíca - Antwort Teilen
my problem is when I turn on the unit it just hangs on the HT70 and won't turn off first wait for the battery to drain. Is it possible that the board is the problem? alphiejimenez08@gmail.com
alphie jimenez - Antwort Teilen
Hola Alphine Jimenez, la falla tuya es la Batería de reloj CR1225 que esta en la Placa que está agotada, reemplázala e inicia el ventilador, si no inicia entonces ya tendrías que correrle nuevamente el Software... saludos
Hola, tengo 2 ventiladores HT70, ambos tienen el mismo problema el cual es que se quedan congelado al iniciar en la pantalla de las 6 imágenes. Probé cambiando la SBC y si funciona. Entonces la falla está en la tarjet SBC. Hay forma de recuperar la SBC??? Tampoco me da la opción de entrar al modo de servicio para actualizar el software. Cualquier ayuda me la comparten a ing.elmerperez@gmail.com
Saludos y gracias....
Soporte Técnico Digimedical - Antwort Teilen
Buen día mi problema es que el PEEP del ventilador no sube en ningún modo que queda en 2, alguien sabría cual es la manera de solucionarlo? Saludos y Gracias
Daniela Amador Perez - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 22
Letzte 30 Tage: 69
Insgesamt: 3,174
