Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Nach dem Öffnen des Gehäuses kannst du die Kopfhörerbuchse entfernen und ersetzen. Dies ist notwendig, wenn die Buchse beschädigt ist oder über Kopfhörer kein Ton mehr zu hören ist.
Was du brauchst
Verwende ein SIM-Karten-Auswurfwerkzeug (eine Büroklammer funktioniert auch), um in das Loch am oberen Ende des Gerätes zu drücken und die SIM-Kartenhalterung zu entriegeln. Dies sollte nicht sehr viel Kraft erfordern.
Entferne die SIM-Karte und die SIM-Kartenhalterung.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:iOpener$14.95
Lege ein weiches Tuch auf deine Arbeitsfläche, um Kratzer auf dem Bildschirm zu vermeiden.
Verwende ein Plastic Opening Pick, um das Rückgehäuse aufzuhebeln.
Nimm das Rückgehäuse mit deinen Händen vorsichtig vom Rest des Geräts ab. Da das Rückgehäuse leicht verklebt ist geht dies schwerer als gedacht – wunder dich nicht, wenn sich das Rückgehäuse dabei leicht biegt.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tweezers$4.99
Entferne mit einer Pinzette den Gummischutz unten rechts am Gerät.
Heble den Akkustecker am anderen Ende des Kabels mit einem Spudger nach oben und trenne ihn ab.
Trenne die Akku-Seite komplett von der Seite mit dem Logic Board, indem du sie vorsichtig händisch auseinanderziehst.
Löse mit einer Pinzette vorsichtig die Kopfhörerbuchse vom Rest des Geräts ab.
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
10 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Jasper Fleischhauer hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
1 Kommentar zur Anleitung
thanks a lot for the guide!
I have a question and maybe someone can help me. I recently dropped by n6 in the toilet (yay) I'm not experiencing intermittent issues with the sound.
In short: sounds like youtube videos and in app sounds simply don't play unless headphones are plugged in. Also, when calling the mic and speaker do not respond, unless speaker phone is selected, or again unless i'm using headphones.
My actions: Taken off back and left in rice, factory reset, plugged in and out headphones many times, power cycled many times.
My diagnoses: the headphone jack believes it has headphones connected; even when they are not. Causing the no sound to play.
My question: would replacing the headphone jack be worthwhile for me?
A big thanks for any help or advice
