Einleitung
Zum Glück ist die Ladebuchse an der Tochterplatine befestigt, der Austausch der USB-Buchse ist deswegen einfach. Folge dieser Anleitung und tausche sie selbst aus.
Werkzeuge
Ersatzteile
Keine Ersatzteile angegeben.
Einführungsvideo
Erwärme das Glaspanel auf der Rückseite.
Öffne mit einem Cutter einen Spalt und durchtrenne den kräftigen Kleber unter der Glaspanel.
Erwärme die untere Kunstoffabdeckung.
Öffne mit einem Cutter einen Spalt und schiebe Plektren hinein, um den Kleber darunter aufzuschneiden.
Drehe sechs Kreuzschlitzschrauben heraus.
Trenne mit Plektren und einem Plastiköffnungswerkzeug die Fronteinheit von der Rückabdeckung.
Drehe eine Kreuzschlitzschraube heraus.
Entferne die Metallhalterung von den Steckern der Flachbandkabel.
Löse drei Stecker vom Flachbandkabel und entferne es.
Löse den Stecker des Antennenkabels ab und drehe eine Kreuzschlitzschraube heraus.
Entferne die Tochterplatine.
Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
23 weitere Nutzer haben diese Anleitung absolviert.
Besonderer Dank geht an diese Übersetzer*innen:
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Beginne zu übersetzen ›
13 Kommentare
Do you know the part number of the daughterboard, or where I can buy a replacement?
Global Direct Parts seems to have OEM parts. Don't go with eBay and stuff. The ones I saw are cheap knockoffs that don't work right (even when they say OEM).
Sunny Wu -
Do we need more adhesive or everything will stick back with heat?
I have replaced my battery. You most likely will need more adhesive. I just plan on using some double sided tape as the original glue was too tough in case I have to open it again. You can just buy a case for it after. It will keep everything nice and tight on there.
Sunny Wu -
