Einleitung
Eine fehlerhafte Hauptplatine kann sehr viele Probleme verursachen. Diese Anleitung zeigt dir, wie du eine defekte oder beschädigte Hauptplatine austauschen kannst.
Was du brauchst
Führe vorsichtig ein Plastic Opening Tool am oberen Ende des Nexus 7 zwischen Vorder- und Rückseite ein.
Führe das Opening Tool am oberen Ende entlang, um die beiden Hälften des Nexus 7 zu trennen.
Führe an der Seite in der Nähe des Power Buttons vorsichtig ein Plastic Opening Tool zwischen Vorder- und Rückseite ein. Löse so einige Klammern entlang der rechten Seite.
Führe vorsichtig ein Plastic Opening Tool an der linken Seite des Nexus 7 zwischen Vorder- und Rückseite entlang, so wie in früheren Schritten beschrieben.
Benutze die Spitze eines Spudgers. Wackle abwechselnd erst an einer, dann an der anderen Seite des Akkukabels, um es senkrecht aus seinem Sockel zu ziehen.
Ziehe die kupferne ESD Abschirmung von der Unterseite der Hauptplatine etwas ab.
Wenn du nur den Micro USB Buchse austauschst, brauchst du nicht das kupferne Kühlblech, so wie im Foto, abzuziehen. Wenn sie losgeschraubt ist, kann die Lautsprechereinheit einfach weg geschobenen werden. Wenn die Lautsprecher ersetzt werden, dann brauchst du nur die untere Ecke abzuziehen, um an den Stecker zu gelangen. Den Rest kannst du lassen.
Drücke den Stecker am Lautsprecherkabel mit der Spudgerspitze aus seinem Sockel auf der Hauptplatine.
Löse den Aufkleber ab, der den ZIF Verbinder an Lautstärkeregler und Einschalttaste bedeckt.
Kippe den Sicherungsbügel am ZIF Verbinder am Flachbandkabel von Lautstärkeregler und Einschalttaste mit der Spudgerspitze vorsichtig hoch.
Ziehe das Flachbandkabel von Lautstärkeregler und Einschalttaste mit der Spudgerspitze gerade aus seinem Sockel.
Ziehe vorsichtig das Klebeband ab, welches den Sockel des Flachbandkabels zur I/O Karte auf der Hauptplatine bedeckt.
Kippe den Sicherungsbügel am ZIF Sockel des I/O Datenkabels vorsichtig mit der Spudgerspitze hoch.
Ziehe das I/O Flachbandkabel mit der Spudgerspitze gerade aus seinem Sockel.
Hebele das Displaydatenkabel mit dem flachen Ende des Spudgers gerade aus seinem Sockel auf der Hauptplatine.
Kippe vorsichtig die Sicherungsbügel an den ZIF Sockeln des Flachbandkabels zum Digitizer hoch.
Ziehe das Flachbandkabel zum Digitizer mit der Spudgerspitze gerade aus seinem Sockel.
Entferne folgende Schrauben, welche die Hauptplatine am Metallrahmen befestigen:
Sechs 3,25 mm silberfarbene Kreuzschlitzschrauben
Eine 2,23 mm schwarze Kreuzschlitzschraube
Hebe vorsichtig die Hauptplatineneinheit aus dem Nexus 7. Achte darauf, dass sich keine Kabel verfangen.
Hebele die Frontkamera mit dem flachen Ende des Spudgers gerade aus ihrem Sockel auf der Hauptplatine.
Ziehe das obere Mikrofon sorgfältig gerade hoch aus seinem Sockel.
Entferne in gleicher Weise die Gummidichtung am unteren Mikrofon von der Hauptplatine.
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
40 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
16 Kommentare zur Anleitung
Very good guide.
When peeling back the tape in various steps, it's quite easy to tear it and the replacement motherboard I had didn't come with any new tape. I used electrical tape to secure the cables and components as they were originally and it seemed to work fine.
Additionally, since my broken unit had been unused for a while, the battery was totally dead. It took a while for it to show signs of life (left it plugged in for 30+ minutes) and I found that holding the power button and pressing the volume down button together for a few minutes also helped to bring it back into action.
How long did you need to hold down the power buttons? Literally minutes, or was it 1 min or 20 sec or something like that?
My Nexus 7 2012 sat unused for probably 6+ months. I replaced the motherboard following these directions, and have triple-checked that everything is connected correctly. The battery is getting charge--the wall plug and device feel warm when it's plugged in. However, unable to get any response out of the device. I've held all combinations of buttons (I seem to remember getting into boot mode with volume up + power) but nothing happens.
