Einleitung
DasTablet fiel hin und ließ sich nicht mehr einschalten. Beim Einstecken des Ladekabels flackerte der Bildschirm nur noch. Die Rückabdeckung wurde entfernt. Das Kabel zum Akku war nicht mehr richtig drin und der Akku schief. Der Sturz verursachte dies. Alles wurde wieder grade gerichtet, Deckel wieder drauf und eingeschaltet. Eine einfache Reparatur!
Beachte, dass das Batteriefach ein kleines Bisschen größer als die Batterie ist. Es sind ein paar mm Spiel auf der linken Seite.
Um das Gerät wieder zusammenzusetzen folge der Anleitung umgekehrt.
33 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
4 Kommentare zur Anleitung
I just did this after dropping my Nexus 7 and experiencing the screen flicker.
Take the back cover off as described here
Ensure the battery plug is connected well. Straighten the battery back up. Worked perfectly.
just tried this, couldn`t find the right tool so used a 1mm guitar pick and credit card. worked perfectly and now my Nexus is working again. thanks.
