Zum Hauptinhalt wechseln
Nexus 7 Akku tauschen
Was du brauchst
Einführungsvideo
    1. Nexus 7 Akku tauschen, Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • In den folgenden Schritten wirst du die Klammern (in rot hervorgehoben) lösen, die sich um den Rand der Rückabdeckung des Nexus 7 befinden.
      • Wende keinesfalls übermäßige Gewalt an, leider brechen die Klammern leicht.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Nexus 7 Akku tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Nexus 7 Akku tauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Führe vorsichtig ein Plastic Opening Tool am oberen Ende des Nexus 7 zwischen Vorder- und Rückseite ein.
      • Führe das Opening Tool am oberen Ende entlang, um die beiden Hälften des Nexus 7 zu trennen.
      Frag FixBot
    3. Nexus 7 Akku tauschen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Nexus 7 Akku tauschen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Nexus 7 Akku tauschen: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Führe an der Seite in der Nähe des Power Buttons vorsichtig ein Plastic Opening Tool zwischen Vorder- und Rückseite ein. Löse so einige Klammern entlang der rechten Seite.
      Frag FixBot
    4. Nexus 7 Akku tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Nexus 7 Akku tauschen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Nexus 7 Akku tauschen: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Führe vorsichtig ein Plastic Opening Tool an der linken Seite des Nexus 7 zwischen Vorder- und Rückseite entlang, so wie in früheren Schritten beschrieben.
      Frag FixBot
    5. Nexus 7 Akku tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Nexus 7 Akku tauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Nun kannst du – vorsichtig – Vorder- und Rückseite trennen.
      Frag FixBot
    1. Nexus 7 Akku tauschen, Akkukabel: Schritt 6, Bild 1 von 2 Nexus 7 Akku tauschen, Akkukabel: Schritt 6, Bild 2 von 2
      • Benutze die Spitze eines Spudgers. Wackle abwechselnd erst an einer, dann an der anderen Seite des Akkukabels, um es senkrecht aus seinem Sockel zu ziehen.
      Frag FixBot
    1. Nexus 7 Akku tauschen, Akku: Schritt 7, Bild 1 von 1
      • Heble mit einem Spudger zwischen Akku und der Front Panel Einheit.
      • Führe das flache Ende eines Spudgers an der Oberkante des Akkus entlang, um den Kleber zu lösen, der ihn am Front Panel Einheit befestigt.
      • Verbiege keinesfalls den Akku zu stark. Sei besonders vorsichtig am oberen linken Ende des Akkus.
      Frag FixBot
    2. Nexus 7 Akku tauschen: Schritt 8, Bild 1 von 2 Nexus 7 Akku tauschen: Schritt 8, Bild 2 von 2
      • Heble mit dem flachen Ende eines Spudgers zwischen dem unteren rechten Ende des Akkus und der Vordereinheit.
      • Führe das flache Ende eines Spudgers vorsichtig an der Unterkante des Akkus entlang, um den Kleber zu lösen, der ihn an der Front Panel Einheit befestigt. Dabei kannst du den Akku langsam lösen.
      Frag FixBot
    3. Nexus 7 Akku tauschen: Schritt 9, Bild 1 von 1
      • Fasse den Akku fest unten rechts an und drehe ihn aufwärts, um ihn zu lösen.
      • Wenn du noch Widerstand vom Kleber spürst benutze den Spudger, um ihn zu lösen.
      Frag FixBot
Abschluss
Um das Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
187 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
24 Kommentare zur Anleitung
Will you guys be making the Nexus 7 battery available through your site?
gabances - Antwort Teilen
My battery says me3 puj1. Will this kit work to replace that battery?
Crys - Antwort Teilen
Thank you so much for this! I had dropped my nexus from about 2 feet onto a carpet and knocked the battery cable loose ( a know problem) but your set by step directions encouraged me to fix it myself instead of sending the whole thing back to Google.
Donald McAtee - Antwort Teilen
is it possible to add qi charging by replacing the stock battery with a different one? if so, which battery?
Mabel - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 10
Letzte 7 Tage: 38
Letzte 30 Tage: 204
Insgesamt: 410,850
