Zum Hauptinhalt wechseln
Nexus 9 Rear Case Replacement
Was du brauchst
    1. Nexus 9 Rear Case Replacement, Rear Case: Schritt 1, Bild 1 von 3 Nexus 9 Rear Case Replacement, Rear Case: Schritt 1, Bild 2 von 3 Nexus 9 Rear Case Replacement, Rear Case: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • With your fingers, carefully pry off the back plastic casing. Starting at the corners is usually the easiest.
      • The rear-facing camera seems to fit a little too snugly in its compartment on the rear case; so make sure that it stays connected to the motherboard.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
Abschluss
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 9
Letzte 30 Tage: 39
Insgesamt: 1,783
