Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
Nintendo 3DS 2015 Steuerkreuz austauschen
Was du brauchst
  1. Nintendo 3DS 2015 Steuerkreuz austauschen, Akku: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Drehe die zwei 3 mm Kreuzschlitzschrauben #1 an der Oberkante des Geräts heraus.
    • Die Schrauben am Rückdeckel sind leicht zu beschädigen. Drehe langsam und drücke dabei fest auf.
    • Die Schrauben am Rückdeckel werden von Unterwegs scheinen festgeklemmt und bleiben im Deckel hängen.
  2. Nintendo 3DS 2015 Steuerkreuz austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Nintendo 3DS 2015 Steuerkreuz austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Ziehe die Laschen in den Ecken des Deckels nach außen und zu dir.
    • Ziehe den Deckel hoch und aus den Verankerungen unten am Gehäuse.
    • Lege den Deckel beiseite.
  3. Nintendo 3DS 2015 Steuerkreuz austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Nintendo 3DS 2015 Steuerkreuz austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Nintendo 3DS 2015 Steuerkreuz austauschen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Setze ein Plastiköffnungswerkzeug in die Aussparung oben am Akku.
    • Hebe den Akku hoch und aus dem Gehäuse.
  4. Nintendo 3DS 2015 Steuerkreuz austauschen, SD Kartenleser: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Drehe die drei 3 mm Y0 Schrauben rechts und Unzen am SD Kartenleser heraus.
    • Der Kartenleser sollte leicht heraus springen.
  5. Nintendo 3DS 2015 Steuerkreuz austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Ziehe den Kartenleser leicht an der Kante mit den beiden Löchern um ihn aus der Lasche oben zu lösen.
    • Entferne den Kartenleser noch nicht ganz. Er ist mit einem Flachbandkabel mit dem Gerät verbunden.
    • Drehe den Nintendo so, dass der Stromanschluss zu dir zeigt.
  6. Nintendo 3DS 2015 Steuerkreuz austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Nintendo 3DS 2015 Steuerkreuz austauschen: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Hebe den Kartenleser vorsichtig hoch.
    • Löse das Flachbandkabel des Kartenlesers vorsichtig mit einem Plastiköffnungswerkzeug aus dem Sockel auf der Hauptplatine.
    • Hebe den Kartenleser aus dem Gehäuse.
  7. Nintendo 3DS 2015 Steuerkreuz austauschen, Unteres Gehäuseteil: Schritt 7, Bild 1 von 3 Nintendo 3DS 2015 Steuerkreuz austauschen, Unteres Gehäuseteil: Schritt 7, Bild 2 von 3 Nintendo 3DS 2015 Steuerkreuz austauschen, Unteres Gehäuseteil: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Drehe das Gerät so das der Einschub für die Cartridges zu dir zeigt.
    • Entferne die beiden Gummipuffer an der Oberkante mit einer Pinzette.
    • Entferne die sieben 6 mm Kreuzschlitzschrauben#00 an der Oberkante und Unterkante des 3DS.
  8. Nintendo 3DS 2015 Steuerkreuz austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 2 Nintendo 3DS 2015 Steuerkreuz austauschen: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Hebe die Oberkante des unteren Gehäuseteils leicht aus dem 3DS heraus.
    • Hebe nicht zu weit heraus. Es könnten sonst noch Verbindungen beschädigt werden. Zuerst müssen noch einige Flachbandkabel gelöst werden.
    • Hebele den Verbinder unter der rechten Taste mit einem Plastiköffnungswerkzeug hoch.
    • Hebele den Verbinder unter der Abdeckung des Infrarotempfängers mit einem Plastiköffnungswerkzeug hoch.
  9. Nintendo 3DS 2015 Steuerkreuz austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 3 Nintendo 3DS 2015 Steuerkreuz austauschen: Schritt 9, Bild 2 von 3 Nintendo 3DS 2015 Steuerkreuz austauschen: Schritt 9, Bild 3 von 3
    • Öffne das Gerät langsam von der Oberkante her. Sei vorsichtig und ziehe nicht am Flachbandkabel an der Unterkante.
    • Löse auch den letzten Verbinder an der Unterkante mit einem Plastiköffnungswerkzeug.
  10. Nintendo 3DS 2015 Steuerkreuz austauschen, Cartridgeleser: Schritt 10, Bild 1 von 2 Nintendo 3DS 2015 Steuerkreuz austauschen, Cartridgeleser: Schritt 10, Bild 2 von 2
    • Finde den Cartridgeleser in der rechten unteren Ecke der Hauptplatine.
    • Drehe die vier 3 mm Kreuzschlitzschrauben #00 an der Kante des Lesers heraus.
    • Hebe die Sicherung am ZIF Verbinder an der rechten Seite des Lesers mit einem Plastiköffnungswerkzeug hoch.
  11. Nintendo 3DS 2015 Steuerkreuz austauschen: Schritt 11, Bild 1 von 2 Nintendo 3DS 2015 Steuerkreuz austauschen: Schritt 11, Bild 2 von 2
    • Hebele das Flachbandkabel mit dem flachen Ende des Spudgers aus seinem Sockel direkt links vom Joystick.
    • Fasse den Leser an der rechten Seite an und hebe ihn aus dem Gerät. Passe dabei auf, dass sich keine Kabel verfangen.
  12. Nintendo 3DS 2015 Steuerkreuz austauschen, Steuerkreuz: Schritt 12, Bild 1 von 2 Nintendo 3DS 2015 Steuerkreuz austauschen, Steuerkreuz: Schritt 12, Bild 2 von 2
    • Entferne die vier 3 mm Kreuzschlitzschrauben #00 an den vier Ecken der Platine des Steuerkreuzes.
    • Hebe das Steuerkreuz heraus.
  13. Nintendo 3DS 2015 Steuerkreuz austauschen: Schritt 13, Bild 1 von 2 Nintendo 3DS 2015 Steuerkreuz austauschen: Schritt 13, Bild 2 von 2
    • Löse die Gummiabdeckung auf der Rückseite des Steuerkreuzes ab.
    • Hebe das Steuerkreuz mit einer Pinzette aus dem Gehäuse.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammen zu setzen folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
en de
83%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Tyler Starr
1.639 Reputation
7 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 4-6, Livingston Fall 2016 Mitglied von Cal Poly, Team 4-6, Livingston Fall 2016
CPSU-LIVINGSTON-F16S4G6
4 Mitglieder
35 Anleitungen geschrieben
4 Kommentare
I think you missed a few steps after step 9. There is no mention of removing the 3DS Cartridge reader or Circle Pad.
jharris - Antwort
Jharris is right
Birby B. - Antwort
Thanks for pointing that out! I think it is fixed now.
-Tyler
Tyler Starr -
My new 3DS d-pad is stuck in the up direction, what could be the problem?
Flute_Boi - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 12
Letzte 7 Tage: 36
Letzte 30 Tage: 137
Insgesamt: 4,178
