Zum Hauptinhalt wechseln
Nintendo 3DS Akku austauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
86
Letzte 7 Tage:
523
Letzte 30 Tage:
2.258
Insgesamt:
152.530
Kommentare: 42
33 Kommentare zu Schritten, 9 Kommentare zur Anleitung.
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 77
77 Personen haben diese Anleitung schon erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 21
21 Personen haben diese Anleitung unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Willst du auch der Anleitung folgen?
Zeitaufwand: 2 - 10 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Leicht
Empfohlene Anleitung
Diese Anleitung wird von den iFixit-Mitarbeitern als außergewöhnlich gut eingestuft.
Diese Anleitung zeigt dir, wie du den Akku austauschen kannst.
Was du brauchst
Ersatzteile
Werkzeuge
    1. Nintendo 3DS Akku austauschen, Hintere Schrauben herausdrehen: Schritt 1, Bild 1 von 1
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      Phillips #00 Screwdriver
      $5.49
      • Nimm einen Kreuzschlitzschraubendreher #00 und drehe die vier Schrauben am oberen Rand der Rückabdeckung heraus.
      • Alle Schrauben in diesem Gerät sind JIS Schrauben. Offizielle PH000-PH1-Kreuzschlitzschraubendreher von iFixit sind auch kompatibel mit JIS Schrauben und können dafür verwendet werden. Andere Schraubendreher können zu rundgedrehten Schrauben führen.
      • Die Schrauben werden von Haltescheiben festgehalten und können nicht aus der Rückabdeckung herausfallen.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Nintendo 3DS Akku austauschen, Rückabdeckung abnehmen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Nintendo 3DS Akku austauschen, Rückabdeckung abnehmen: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Halte das Gerät in einer Hand und drehe es herum.
      • Fasse den oberen Rand der Rückabdeckung mit der anderen Hand, so dass sie nicht wieder zurück fallen kann.
      • Drehe das Gerät wieder um, so dass die Rückabdeckung nach oben zeigt.
      • Ziehe die Rückabdeckung vom Gerät weg und entferne sie.
      Frag FixBot
    1. Nintendo 3DS Akku austauschen, Akku: Schritt 3, Bild 1 von 3 Nintendo 3DS Akku austauschen, Akku: Schritt 3, Bild 2 von 3 Nintendo 3DS Akku austauschen, Akku: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Setze ein Plastiköffnungswerkzeug in die Vertiefung im unteren Gehäuse über dem Akku ein.
      • Heble den Akku mit dem Plastiköffnungswerkzeug hoch.
      • Fasse den Akku am oberen Rand an und hebe ihn aus dem unteren Gehäuse.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
77 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Tinte & Feder
mit
David Hodson
157.377 Reputation
127 Anleitungen geschrieben
Where do you buy a new battery from for your nintendo 3ds?
Midori Neko - Antwort Teilen
Amazon or eBay are your friend!
Also Nintendo store sells it
Alberto - Antwort Teilen
Easy as pie. Thanks for writing this guide!
3DRepairMan - Antwort Teilen
I want to buy a battery to replace the old one, do you have any stablishment in An Salvador where I can buy it?
wilfredo_montesm - Antwort Teilen
https://store.nintendo.com/battery-pack-... Here it is for the 3ds and 2ds battery pack from Nintendo.
Nelson Berrios - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 86
Letzte 7 Tage: 523
Letzte 30 Tage: 2,258
Insgesamt: 152,530
