Zum Hauptinhalt wechseln
Nintendo 3DS Wi-Fi Karte austauschen
Grundständige Anleitung
Dies ist eine grundständige Anleitung, die nur als Teil einer anderen Anleitung verwendet werden sollte.
Was du brauchst
  1. Nintendo 3DS Wi-Fi Karte austauschen, WiFi-Karte hochhebeln: Schritt 1, Bild 1 von 2 Nintendo 3DS Wi-Fi Karte austauschen, WiFi-Karte hochhebeln: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Schiebe das flache Ende des Spudgers unter die Ecke der Wi-Fi Karte und hebe sie von der Hauptplatine weg.
    • Das Wi-Fi Antennenkabel ist immer noch an der Wi-Fi Karte angeschlossen, du kannst deswegen die Wi-Fi Karte noch nicht ganz entfernen.
  2. Nintendo 3DS Wi-Fi Karte austauschen, WiFi-Karte abtrennen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Nintendo 3DS Wi-Fi Karte austauschen, WiFi-Karte abtrennen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Nintendo 3DS Wi-Fi Karte austauschen, WiFi-Karte abtrennen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Hebe die Wi-Fi Karte von der Hauptplatine weg und drehe sie so, dass die Unterseite nach oben zeigt.
    • Heble den Stecker am Wi-Fi Antennenkabel mit dem flachen Ende des Spudgers aus dem Anschluss auf der Wi-Fi Karte.
    • Entferne die Wi-Fi Karte aus dem Gerät.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
David Hodson
152.679 Reputation
127 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 7
Letzte 30 Tage: 11
Insgesamt: 224
